    Standard Pumpe "säuft ab"
    Hallo Kaffeefreunde,
    leider hat es mal wieder meine Cuadra erwischt - kaffee-total ist schon per Mail informiert, aber vielleicht weiß ja einer von den Experten hier Rat:
    Seit einigen Wochen kommt es ab und an vor, dass mitten im Bezug die Pumpe plötzlich gar nicht mehr zu hören ist und, wie sich an dem versiegenden Kaffeestrahl erkennen lässt, offenbar nicht nur sehr leise geworden ist, sondern gar nicht mehr arbeitet bzw nur sporadisch anläuft. Dies geschieht stets, nachdem der Druck auf den Puck aufgebaut wurde.
    Wenn man den Bezug dann unterbricht und quasi neu ansetzt, kommt es gelegentlich erneut zu dem Problem, manchmal auch nicht.
    Dieses Problem tritt inzwischen gehäuft vor, ist aber nicht auf die Schnelle reproduzierbar, wenn ich auch den Verdacht habe, dass es häufiger vorkommt, wenn ich feiner mahle und fester stopfe.
    Was sagt ihr dazu? Möchte das Maschinchen ungern wieder einschicken und ist auch etwas ungünstig, da der Fehler ja nicht dauerhaft auftritt, aber langsam nervt's eben...
    LG und schon vielen Dank im Voraus, Steffi
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Standard AW: Pumpe "säuft ab"
    Hallo Steffi,
    könnte es sein, daß das mit dem Druck eher Zufall ist? Ich hatte so ein Problem schon mal mit einer Futurmat Rimini, da war allerdings dann der Relaiskontakt für die Pumpe in der Steuerung abgebrannt! Jürgen
    Hallo Jürgen,
    inzwischen läuft das mt der Pumpe fast jedes Mal so ab - klingt nicht so nach Zufall...
    Aber auch nach dem was du beschrieben hast, ist es wohl das Beste, das Maschinchen wieder auf eine Reise zu schicken .
    hawelka ist offline Neuer Benutzer
    Wien
    Hallo Steffi,
    hab zwar gesehen, dass du mittlerweile die maschine gewechselt hast - trotzdem meine frage: kannst du dich noch erinnern, was das problem bei deiner cuadra war?
    meine ist erst 14 tage alt, und ich habe auch das problem, dass die pumpe "absäuft". liegt es am zu feinen mahlgrad, am zu festen tampern, oder ist es ein defekt...
    lg
    christian
    LNE Cuadra schwarz -- Eureka MCI
    Ich hatte damals den Schlauch, der in den Wassertank führte verlängert, da ich ursprünglich keinen Kalkfilter benutzte und der Schlauch so leicht war, dass er dauernd nicht im Wasser hing.
    Bei kaffee-total hat man sich die Fehler an meiner Cuadra-Pumpe dann so erklärt: Der Schlach habe sich an dem Tankboden festgesaugt, so quasi Luft bzw. gar nichts gezogen und das sei dann das Problem gewesen...
    Für mich war diese Erklärung nicht einleuchtend, da ich stets einen Wasserfilter vor dem Schlauch hatte, der eben solches Ansaugen verhinderte - vor dem Einschicken an kaffee-total hatte ich den aber abgenommen...
    Pressostat und Entlüftungsventil waren bei diesem Einschicken entkalkt/gewechselt worden.
    Das Problem ist also nicht tatsächlich richtig aufgeklärt und gelöst worden, sondern hat sich nach diversen Maßnahmen erledig gehabt.
    Wien
    danke für die rasche antwort. noch eine newbie-frage: kann es sein, dass "nur" der kaffee zu fein bzw. zu fest getampert ist? ist es vielleicht normal, dass die pumpe nach ca. 15 sekunden merklich leiser wird?
    Dass die Pumpe im Laufe des Bezugs leiser wird ist normal. Gegen einen höheren Widerstand wird sie leiser. Daran merkst du dann, dass der Druck aufgebaut wurde. Dann ist es auch normal, dass nicht so viel Wasser durch kommt, wie zB ohne ST. Wenn du dann aber den Bezug beendest, schießt Wasser aus dem Magnetventil - da ist dann das ganze Wasser, das nicht durch den Puck gelaufen ist, geblieben.
    Wenn man besonders fein mahlt kann das schon mal besonders viel Wasser sein. Beobachte mal, ob du diese "Druckentladung" hast. Dann dürfte es eigentlich nur am feinen Pulver/ festen Tampen liegen.
    Bei mir war das damals nicht so, es kam einfach kein/weniger Wasser.
    Wien
    Danke für die Tipps - Kaffee war viel zu fein gemahlen und zu fest getampert...jetzt funktionierts wunderbar!
