Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Sheygetz ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Standard Ja wo laufen sie denn... die Oscar Vienna Pro?
    Ich bin ja nun doch sehr neugierig auf all die Berichte - hoffentlich zufriedener User - über die "Oscar Vienna Pro mit automatischem Entlüftungsventil und Bypassventil", aus der Weihnachtsaktion. Der Verkaufsthread ist irgendwie im Sande verlaufen und in den Erfahrungsberichten blitzt auch kein Rosso Cuore auf .
    Möchte ja doch gern wissen, wie denn die beiden von Rafiffi angepriesenen technischen Mods funzen. Also, ran an die Tasten!
    Sheygetz
    plempel ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Ja wo laufen sie denn... die Oscar Vienna Pro?
    Hab' mich gar nicht fragen getraut. Wollte nicht zu neugierig erscheinen ... aber jetzt, wo Du es sagst ... raus mit der Sprache!
    Plempel
    Kaffeetante25 ist offline Erfahrener Benutzer
    Kurpfalz
    Ja, würde mich auch brennend interessieren, ich liebäugel immer noch mit einer Oscar!!
    Oscar (Brühdruck 9bar) & La San Marco SM90
    cvsop ist offline Benutzer
    Zell bei München
    Also dann... bin ich der Erste.
    Ich habe mir die Maschine kurz vor Weihnachten bei raffifi gekauft, zusammen mit der Grinta. Hatte Anfangs einige Probleme mit den Einstellungen (Mahlgrad, Tamperdruck) für ordentliche Crema, dann war es OK. Bis Anfang des neuen Jahres auf einmal fast nur noch Dampf aus dem Siebträger kam. Raffifi war ratlos, ich auch, aber bevor ich die Maschine zurückschickte hatte ich mit Herrn Beilhard von espressoxxl wegen einer Bestellung telefoniert und im Lauf des Gesprächs von meinem Problem erzählt. Er wusste die Lösung auf Anhieb. Grund war ein abgenickter Schlauch vom Tank zum T-Stück vor der Pumpe. Dazu muss man wissen, was hier von Raffifi umgebaut wurde. Zwischen Tank und Pumpe kommt ein T-Stück in den Schlauch. Hinter der Pumpe sitzt das Ventil für die Druckbegrenzung, dessen Ausgang zurück zum T-Stück vor der Pumpe führt, die Pumpe quasi kurzschließt. Da zwischen Tankstutzen und Pumpe recht wenig Platz ist, kann es, wie bei mir, passieren, dass der Schlauch knickt, die Pumpe somit kaum mehr Wasser fördert. Ist aber beseitigt, ich habe einfach eine Drahtspirale über den Schlauch als Knickschutz gezogen.
    Seit dem (ist erst zwei Tage her) ist das Ergebnis für mich als Neueinsteiger einfach überwältigend. Zuerst sanfter Druckaufbau, dann konstanter Fluß mit toller Crema (verwende momentan den Miscela Super Bar von Manaresi). Jegliches Entlüften während der Hochheizphase entfällt, nach 15 Minuten geht die Heizung aus, nach 20 Minuten (wenn ich es eilig habe) ein, zwei Leerbezüge, dann ist die Maschine auf Temperatur und fertig für den ersten Espresso. Zum Dampf brauch ich ja nichts zu schreiben, ohne Ende und mit vehementer Wucht. Nach einiger Übung habe ich jetzt Cappuchini fast wie bei Herrn Leeb (habe Espressokurs dort gemacht).
    Das Ganze (Oscar und Grinta - siehe Signatur) in diesem wahnsinnigen rot, man könnte fast vergessen, dass einige hier die Maschine als Joghurtbecher bezeichnen.
    Kommende Woche bekomme ich von Espressoxxl noch den brandneuen (noch nicht gelistet) Manometer-Siebträger mit integrierter Bohrung für die Aufnahme eines Thermofühlers. Dann möchte ich nachmessen, welcher Druck tatsächlich am Siebträger ankommt und welche Temperatur das Brühwasser hat. Ist kein Mißtrauen bezüglich des Umbaus, aber der Spieltrieb oder Perfektionismus fordern halt ihren Tribut...
    Mehr fällt mir im Moment nicht ein, ich werde berichten, was die Messungen ergeben haben.
    Christian
    La Spaziale S1 Vivaldi II - Mazzer Mini E - Grinta Rosso - Zassenhaus Santiago
