    DL1LBN ist offline Erfahrener Benutzer
    Klein Veltheim
    Böse Futurmat Milady bläst ab. Guter Rat?
    Hallo liebe Kaffeetanten/onkels
    Ich habe zu Weihnachten eine Futurmat Milady pulser von 1994 bekommen und bin dabei sie zum Laufen zu bringen. Entkalkt und entsandet (früher Betrieb mit Brunnenwasser) ist sie jetzt schon, alle Leitungen sollten frei sein. Doch der Fehler blieb, nach einschalten beginnt die Pumpe zu laufen und den kessel zu füllen, nach kurzer Zeit fängt die Maschine an unter heftigen Geräuschen (klingt fas wie ein Auto mit rutschenden keilriemen) aus dem Sicherheitsventil in der Wasserleitung zw. Pumpe und Kessel abzublassen. Das geht solange bis man die Nerven verliert und ausschaltet. Weiß jemand Rat?
    Gruß Christoph
    Geändert von DL1LBN (13.05.2008 um 12:12 Uhr) Grund: Futurmat ist nicht von FAEMA (damals wußte ich es nicht besser)
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Faema Futurmat Milady bläst ab. Guter Rat?
    Klingt für mich, als ob zwischen Pumpe und Kessel ein nicht öffnendes Magnetventil sitzt. Da der Rest der Maschine ja offenbar stark verkalkt war, sollte man dieses ebenfalls zerlegen und entkalken. Vorher vielleicht mal nachmessen, ob die Spule des Magnetventils in Ordnung ist und dort bei (versuchter) Kesselfüllung Spannung anliegt. Ausserdem dürfte dann eigentlich kein Wasser im Kessel ankommen.
    Kenne den Aufbau der Maschine natürlich nicht, halte es aber für recht wahrscheinlich.
    ad
    ECM Technika, Demoka M-203
    Ist etwas undeutlich geschrieben. Soweit ich es verstanden hab kommt Wasser aus dem Sicherheitsventil. Dann ist die Füllstandssonde verdreckt oder defekt.
    Beschreib den Fehler noch mal genauer.
    Dachte ich zuerst auch, aber die Positionsbeschreibung ("in der Wasserleitung zwischen Pumpe und Kessel") sowie das Quietschen deuten doch wohl auf ein Expansionsventil im Kaltwasserbereich hin, oder? Dementsprechend denke ich, dass überhaupt kein Wasser im Kessel landet und die Füllstandssonde vorerst(!) nicht von Interesse ist.
    ad
    Edit: Ich glaub', die Bearbeitungszeit hier ist echt nicht schlecht. Bei coffeegeek steht dieselbe Frage schon seit fast einer Woche ohne Kommentar ...
    Geändert von ad42 (10.01.2008 um 21:16 Uhr)
    Na vielleicht klärt er uns ja noch auf ad42.
    Klein Veltheim
    Heute kam der erste Espresso aus der Maschine, Magnetventil hatte ich erst auch in Verdacht, war aber i.O. die Kesselspeinung geht. Füllstandssonde auch.
    Es war der Druckregler (Bypass) an der Pumpe der hat geschlossen festgesessen und dann hat die Pumpe alles gnadenlos überdrückt.
    An dem Regler ist wohl etwas Feinarbeit noch notwendig. Ab und zu hakt er noch.
    Das technische Handbuch von EspressoXXL (herzlichen Dank!) hat bei der Suche doch gut geholfen.
    Wer es brauchen kann, mit freundlicher Erlaubnis von EspressoXXL: http://www.espressoxxl.de/pdf/fu8982.pdf
    (link inzwischen tot, bei Bedarf PN an mich)
    Jetzt heißt es Üben bis er schmeckt.
    Ich bin noch auf der Suche nach einer passenden Mühle, die nicht das Budget sprengt.
    Gruß Christoph
    (ich fand coffeegeek zuerst und hab´s da dann versucht. Bin von Euch und Kaffee-netz begeistert!)
    Geändert von DL1LBN (12.02.2009 um 22:36 Uhr) Grund: Link leider tot, UNterlagen gibt es bei mir, bei Bedarf PN
    Der Bypass ist ein Teil was schnell mal verkalkt. Meiner hang auch schon nach zwei Jahren.
    Dann hat das Magnetventil am Brühkopf wegen Überlastung gepfiffen. Hatte ich weil unsere Wasserleitung in alte Haus 10 Bar Druck hatte und so der Bypass seinen Dienst nicht mehr tat. Hört sich schlimm an.
    Klein Veltheim
    Lächeln AW: Faema Futurmat Milady bläst ab. Guter Rat?
    Heureka, sie zickt nicht mehr!
    Nach neuer Pumpe mit neuem Druckregler, musste auch noch das Magnetventil zum Kesselspeisen getauscht werden. Das Lauseding hat bei laufender Pumpe, kalt immer und bei warmer Maschine meistens geklemmt. Ohne Pumpe (bzw. mit reduziertem Druck <5bar) gings.
    Pumpe ist also ewig gelaufen ohne Wasser in den Kessel zu bekommen.
    Mit dem neuen Ventil funzt es jetzt prima.
    Christoph
    Futurmat Milady; Mini Mazzer E; http://up.picr.de/3585568.jpg = Wellnessinsel
    Quickmill 08835 im Büro, Uralte Baby Gaggia wartet auf Reanimation im Keller, Bialetti Elettrica (230/120V und 12V) Reiseset mit Zassenhaus Heidelberg.
    Schleichwerbung für guten Zweck:www.raddampfer-kaiser-wilhelm.de ist ein ehrenamtlich betriebener Museumsdampfer BJ 1900
    (da könnt Ihr mich sehen(siehe Schiff sucht Mannschaft/Heizraum), ich bin der, der im Kessel liegt und aus dem Mannloch guckt)
