Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Grazer_Student ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz
    Standard Fragen Zur Venus
    Hi
    Hab heute meine Venus bekommen und hab da auch mal ein paar Fragen
    1. wenn ich nach dem Bezug den Siebträger öffne steht eine kleine Pfütze auf dem Kaffesatz ausserdem ist er sehr feucht. Ist das Normal oder liegt es vieleicht daran das der mitgelieferte Tamper ca. 5mm zu klein is oder daran das ich (zur Zeit) fertig gemahlenen Kaffee nehme (durchlaufzeit stimmt aber ca)
    2. das Manometer is schon für die Katz.....beim bezug zeigt es 13-14 bar an und wenn die Maschine aufheitzt steigt der Druck auch (auch wenn die Pumpe nicht läuft). Ist das Normal???
    Sonst ist alles perf. Maschine is schön und der Espresso ist nach meinen ersten 3 ST bezügen meines Lebens schon besser als bei der Nespresso(oK is nich wirklich schwer)
    MfG Christian
    Leckermaul ist offline Benutzer
    Ansbach
    Standard AW: Fragen Zur Venus
    Hallo Christian,
    zu 1) bin mir zwar nicht sicher, ob das daran liegt, aber das mit dem mitgelieferten Tamper (Plastik?) und dem vorgemahlenem Kaffeepulver klingt nicht gut... Kannst Du zur Überbrückung ESE-Pads nutzen?
    zu 2) das ist normal: Temperaturerhöhung in einem (hier fast) geschlossenen System führt zur Druckerhöhung
    Viel Spaß mit der Maschine!
    Und noch mehr Spaß, wenn Du eine Mühle hast!
    Gruß, Rainer
    Gaggia Evolution + Demoka M-203
    Graz
    naja das mit den ESE lass ich....... grig e bald a Mühle
    andere Frage ich glaube das hängt auch wieder mit dem gemahlenen Kaffee zusammen.
    Am anfang des bezugs kommt ein schöner Strahl gegen ende des Bezugs tröpfelt es nur mehr. Hängt das vieleicht auch mit dem extrem Nassen Puck zusammen und vorallem kommt mir der Kaffe eigentlich zu grob vor, trozdem tröpfelt es am Schluss nur?? Kann ich das auch nur mit einer Mühle beheben?Naja werd mir mal vom Röster eine Packung sehr fein mahlen lassen und dan weiterschaun.
    MfG Chris
    Ps.: Ich weis das ich ohne der Mühle diese Probs nich los werde muss aber noch a bissi warten auf die Mühle
    Hallo Christian!
    Die meisten Probleme werden sich mit einer gescheiten Mühle beheben lassen ( bzw. von selbst erledigen ), der Druck von 13-14 Bar bei korrekter Flussrate entspricht aber wohl der Realität. Die Venus hat ein Expansionsventil das den Kesseldruck auf einen für den Kessel ungefährlichen Wert begrenzt. Leider sitzt das Teil im Heisswasserbereich, darf also im Bereich des Pumpendrucks nicht auslösen, da sonst heisses Wasser in den Tank zurück geleitet wird und den Tank erwärmt und, was noch schlimmer ist, die Temperaturstabilität erheblich verschlechtert. Es gibt aber die Möglichkeit, ein geeignetes Ventil im Kaltwasserbereich nachzurüsten: http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/15720-bruehdrucktuning-bei-wenig-platz.html
    Graz
    Hallo nochmal
    schon wieder ist eine Frage zur Venus aufgetaucht.
    Kann es sein das die Venus früher einen seperaten Heiswasserauslass hatte??
    Auf dem Deckblatt der Beschreibung ist ein er zu sehn, in der Beschreibungist aber nur mehr von der gemeinsahmen Entnahmelanze für Dampf und Wasser die Rede.
    Naaaja is eigentlich nicht wichtig aber es würde mich interessieren?
    MfG Chris
    Bernd Barista ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Chris,
    ich habe auch eine Isomac Venus, aber ich kann auf dem Deckblatt der Beschreibung keinen separaten Wasserauslass erkennen. Hatte die Venus meines Wiisens auch nie.
    Deine restlichen Beschreibungen decken sich exakt mit denen meiner Venus, ist also alles normal.
    Brühdruck wird durch das Expansionsventil im Heißwasserbereich auf 13-14 Bar begrenzt. Warte auf die Mühle.
    Ich bin vom Espressoergebnis immer noch begeistert.
    Viele Grüße,
    Thorsten
    Caruso ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Wien
    Eine Heisswasserentnahme kann es nur bei Zweikreisern aus dem Kessel geben.
    Aus dem kleinen Kessel eines Einkreisers kann man entweder Wasser für 1-2 Caffè mit ca. 92°C oder nach dem Aufheizen Dampf zum Aufschäumen von einem Kännchen Milch entnehmen, aber nie so viel Wasser, um Tee zu machen.
    Hallo Caruso!
    Gangige 2Kreiser für den Haushalt haben zwischen 1,2 und 2l Kesselvolumen und sind mit etwas mehr als der Hälfte mit Wasser gefüllt. Einkreiser gibt es auch mit >0,7l Kesseln, voll bis oben hin, warum sollte man das Wasser nicht für Tee benutzen können, wo es sogar wesentlich frischer als bei 2Kreisern sein sollte. Bei denen wird das Wasser durch den Dampfdruck aus dem Boiler befördert, bei 0,2l ist da der Druck weg. Meine ECM Casa Prima hat sogar eine MV gesteuerte zusätzliche Wasserentnahme, bei 0,5l Kessel ist eine Tasse Tee überhaupt kein Problem.
    Wien
    @Bubikopf:
    Ich hab dabei an die Gaggias, Silvias und ähnliche Maschinen gedacht. Da bekommt man vielleicht gerade noch genug Wasser für eine nicht zu große Tasse mit einem Beutel drin.
    Wenn ich Tee mache, dann immer eine Kanne guten SF Darjeeling, und für eine ganze Kanne Tee reichen die meisten Einkreiser definitiv nicht. Tee aus Beuteln trinke ich nur dort, wo das Wasser zu hart ist, und ein guter Darjeeling nach nichts schmeckt.
    @ Caruso!
    Um eine Kanne Tee mit Kesselwasser zu machen, brauchst Du aber schon eine große Gastromaschine ab 7l Kesselvolumen. Anders geht das auch mit einem Zweikreiser nicht.
