Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Espressonick ist offline Neuer Benutzer
    Standard Hilfe bei bezzera 99 - keine Funktion
    Hallo zusammen, bin neu im Forum und bräuchte eure Hifle.
    Habe schon seit vielen Jahren eine Bezzera 99, aber leider hat sie vor einem Jahr den Geist aufgegeben, und nach Anfrage bei einer Reparaturwerkstatt (zu weit entfernt und zu teuer) habe ich die Hoffnung aufgegeben. Durch dieses Forum schöpfe ich wieder Hoffnung und will mich selbst an die Reparatur machen.
    Wenn ich die Maschine das erstemal einschalte versucht sie zu starten doch nach 1 bis 2 sekunden (man hört ein relaiy klappern) schaltet sie ab und es leuchtet nur noch die Lampe am Einschalter. Bei weiteren Versuchen spricht sie gar nicht mehr an.
    quattroporte ist offline Erfahrener Benutzer
    Augusta Vindelicorum
    Standard AW: Hilfe bei bezzera 99 - keine Funktion
    Hört sich an als würde die Maschine "denken" dass der Tank leer ist. Ganz blöd gefragt: Die Wasserstandssonde am Tank hast Du aber schon eingesteckt, oder?
    Eínen anderen Tipp hab ich leider auch nicht, aber hier wirst Du ganz sicher geholfen
    Bezzera BZ99 (mit Manometer und Brühdruckoptimierung) + Demoka 203
    Die grüne Lampe zeigt einen korrekten Wasserstand im Tank an. Entweder ist kein Wasser im Tank, der Tank sitzt nicht richtig drin, der Stromkreis der Niveaumessung ist nicht geschlossen ( über Wasser ), kann auch ein Schaden in der Black Box sein.
    Vielen Dank für die Tipps!
    Die Wasserstandssonde ist es nicht. Werde mal den Trafo und Diode auf der Hauptplatine (Scharze Box, von hinten gesehen rechts neben dem Kessel)
    austauschen. Wenn noch jemand einen Tipp hat, ich bin ihm jetzt schon dankbar.
    Miss doch erst einmal, ob am Trafo Spannung anliegt, wenn die Maschine eingeschaltet ist. Hast du schon den Schalter überprüft, eventuell überbrückt. Ich würde erst mal versuchen, den Fehler einzgrenzen, indem ich alle von der Elektrik betroffenen Teile messe.
    So, jetzt der neue stand meines Reperaturversuchs.
    Habe einfach mal die Hauptplatine (rechts neben kessel) abgesteckt, und einige Punkte nachgelötet, eingebaut und siehe da die Maschine lief.
    Nach dem einschalten des Hauptschalters startete die Pumpe und versuchte Wasser in den Kessel zu pumpen. Als sie nach ca. 5 Minuten immer noch pumte, aber der Kessel nicht heizte (was vielleicht richtig ist) habe ich den grünen Knopf gedrückt und der Kessel wurde heiß. Ich dachte, so jetzt funktioniert sie. Plötzlich flog die Hauptsicherung raus (nach insgesamt ca. 10 Minuten Betriebszeit). Sicherung rein, gleiches Problem. Nach genauer Kontrolle, bemerkte ich das die Pumpe sehr heiß wurde, und gar kein Wasser im Kessel ist (obwoh sie die ganze Zeit gepumpt hat). Meine Vermutung ist das vielleicht irgeneine Leitung verstopft ist, aber mein Hauptproblem liegt darin, daß ich irgenwo einen Kurzschluß habe und mir immer die Sicherung rausfliegt! Habe auch mal die Pumpe abgesteckt, aber gleiches Problem.
    Hat vielleicht jemand einen Tip, wie ich vorgehen könnte?
    Würzburg/Magdeburg
    Evtl Heizung zerschmolzen. Daher der Kurzschluss. Zieh mal die Heizungskontakte ab.
    Greetings \\//
    Marcus
    Guter Tipp,
    werd ich gleich ausprobieren, wenn ich zu Hause bin.
    Wo sind die Anschlüsse genau, unten am Kessel?
    Falls Heizung zerschmolzen ist, wie gehe ich weiter vor, was muss ich alles tauschen.
    Würzburg/Magdeburg
    Jepp, unten am Kessel. Kommt man über eine Service-Platte dran. Wenn sie tatsächlich hin ist, muss die ganze Bodenplatte getauscht werden.
    Greetings \\//
    Marcus
    Sieht so aus als wöre die Heizung hinüber.
    Nach abstecken der Heizung, kein Kurzschluß mehr. Aber müsste nicht die pumpe arbeiten, sonst brennt mir doch die Heizung wieder durch? Wie sollte ich am besten nach erneuerung der Bodenplatte vorgehen?
    Vielen Dank im Voraus!!!
    MFG Nick
    Hab grad gesehen, das die Bodenplatte ca. 100 Euro kostet.
    Wie kann ich sicher gehen, daß es die auch wirklich ist. Als ich gestern noch mal die Heizung ansteckte und die Maschiene einschaltete habe, ist die Sicherung drin geblieben und Heizung hat kurz gearbeitet.
    Nach kurzer Zeit ist die Sicherung wieder raus und ich hatte gleiches Problem wie vorher- Heizung abgesteckt kein Kurzschluß mehr. Hört sich schon ziemlich sicher nach Heizung an. Aber das die Pumpe nicht arbeitet?
    Geändert von Espressonick (04.02.2008 um 09:21 Uhr)
