Ergebnis 1 bis 10 von 13
    cph03 Gast
    Standard Gaggia TE/TD Wasseranschluss
    hallo
    ich habe mir eine gaggia te/td bj96 gekauft und ueberlege wie ich sie am besten mit wasser versorge. ich zoegere etwas mit einem festwasseranschluss (+entkalker), da wir vermutlich in naechster zeit viel umziehen werden.
    hat vielleicht jemand erfahrung mit wasserflasche+pumpe als ersatz fuer einen festwasseranschluss. welche pumpe? welches wasser?
    vielen dank fuer eure hilfe?
    gruesse
    cph03
    Standard AW: Gaggia TE/TD Wasseranschluss
    wie füllt die maschine ihren kessel? springt dabei die pumpe mit an oder geht das nur über den leitungsdruck?
    wenn die pumpe mit anspringt, kannst du einfach den schlauch mit einem drucklosen tank verbinden. wenn nicht, musst du was an der elektrik ändern, damit es so wird. manchmal geht das über simples umstecken an der e-box, manchmal muss man ein zusätzliches relais an die pumpe hängen, das bei aktivität des 2wege-ventils schaltet.
    ist das ne vibrations- ode rotationspumpe?
    cph03 Gast
    hallo
    hat wohl eine rotationspumpe (habe leider keinerlei dokumente - wo koennte man die bekommen - gaggia.com hat bisher nicht geantwortet?). braucht aber zur kesselbefuellung leitungsdruck. ich dachte an eine externe pumpe (sowas wie Flojet Pump System - 5 Gallon Bottle Water Pump
    habe ich aber in deutschland noch nicht gefunden.
    meinst du umstecken bzw relais reicht?
    vielen dank!
    cph03
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    die Gaggia TE/TD hat eine eingebaute Rotationspumpe, die ohne Probleme den Wasserdruck erzeugt. Da die Pumpe bei Bezug und Kesselfüllung selbstständig anläuft, sind keine Änderungen an der Maschine nötig. Ich verwende im Werkstattbereich einen Eimer, wie im Foto abgebildet. Mit einem Kanister ist das sicher hygienischer. Allerdings steht bei mir der Eimer neben der Maschine. Wie hoch die Pumpe ansaugen kann, weiß ich nicht, gehe aber davon aus, daß das Wasser in die Pumpe drücken muß. Jürgen
    Schlagloch-City: Hamburg
    Reden AW: Gaggia TE/TD Wasseranschluss
    Hallo Dolomiti,
    alles CI..der Eimer passend zum Steckschlüsselkasten
    ralph ( Exil-Eichenauer..)
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
    zur manuellen kesselfüllung brauchen alle maschinen leitungsdruck, aber wie sieht es bei der gaggia mit der automatischen kesselfüllung aus, bleibt die pumpe aus oder ist es wie dolomiti sagt und sie läuft mit an?
    Mannheim
    Hallo Leute,
    ich verstehe von dem Thema noch nicht soviel. Aber ist es nicht auch wichtig ob sich die Heizung bei zu wenig Wasser abstellt bis genug im Boiler ist? Oder schaffen die Rotationspumpen genug Volumen um eine Heizung schnell genug mit Wasser zu bedecken.
    Christian
    Zitat Zitat von Kaffeesack Beitrag anzeigen
    Hallo Dolomiti,
    Versteh´ich jetzt nicht ganz. Also der Eimer ist nicht von Snap On! Und, falls es noch anderes Werkzeug gibt, tun wir einfach so, als hätten wir es nicht bemerkt!!
    an Meister Eder: Die Pumpe läuft mit an!
    an ChristianK: Die Heizung muß selbstverständlich mit Wasser bedeckt sein, sonst brennt sie durch! Der Kessel muß erst befüllt werden. Das muß aber auch geschehen, wenn die Maschine am FW-Anschluß betrieben wird. Im "schema idraulico" dieser Maschine habe ich gerade gesehen, daß weder ein Hand-Befüllventil noch eine Schalterstellung zum Befüllen ohne Heizung vorgesehen ist. Das bedeutet entweder, den Kessel direkt zu Befüllen (z.B. im Foto an dem Winkel auf dem Kessel, Schlauch mit 3/8" Anschluß) oder sich drauf verlassen, daß die Füllung schneller geht als die Heizung aufheizt. Diese umständliche Füllerei muß man nur einmal durchführen, danach ist die Heizung ja immer im Wasser! Man kann über das Heißwasserventil garnicht soviel Wasser entnehmen, daß die Hz trocken fällt. Zudem merkt man einen Wassermangel natürlich sofort, weil kein Bezug mehr möglich ist. Auf den Kanisterbetrieb bezogen sollte man halt den Füllstand hoch halten. Da die Gaggia lt. Hydraulikplan einen Kugelhahn am Eingang hat, könnte man sogar den Kanister zum Reinigen abnehmen. Ich würde bei Kanisterbetrieb (wie bei meinen Vending-Maschinen) sogar mit MicroPur arbeiten.
    ich hätt's halt gern von cph03 selbst gehört. dass du das weißt, ist mir klar, und höchstwahrscheinlich wird's auch stimmen. aus aus meiner (geringen) erfahrung heraus würde ich auf nummer sicher gehen, weil doch einige maschinen etwas verbastelt sind und der vorbesitzer sich vll durch die anlaufende pumpe gestört fühlte oder weiß der geier was .
    cph03 Gast
    vielen dank fuer all den fachkundigen rat!
    die pumpe lauft tatsaechlich mit an und zieht wasser aus dem kanister
    der tank war noch mit wasser des vorbesitzers befuellt
    alles bestens
    cph03
