Ergebnis 1 bis 7 von 7
    grzmrz Gast
    Standard festwasseranschluss für isomac zaffiro
    ich möchte meine zaffiro auf festwasseranschluss umstellen.
    kann mir jemand sagen, wie bzw ob ich das in eigenregie bewerkstelligen kann. gibts vieleicht irgenwo im netz schon einen bauplan für ein derartiges unternehmen (ich hab schon gesucht, aber nix genaues gefunden)?
    ich bin handwerklich nicht ungeschickt, bräuchte aber eine ziemlich detaillierte beschreibung des vorgangs.
    danke für jede nützliche hilfe!!!
    ps: entkalker brauch ich keinen, da ich eine hausanlage habe(n werde).
    Geändert von grzmrz (13.01.2008 um 08:29 Uhr)
    Standard AW: festwasseranschluss für isomac zaffiro
    ist im prinzip sehr einfach. da du keinen entkalker brauchst (wirklich?), sogar noch einfacher. du musst nur einen druckfesten anschluss an der saugseite der pumpe haben. also entweder eine neue pumpe mit schraubanschluss oder ein metallclip an der alten. dann brauchst du nur noch einen druckminderer, den du auf etwa 1bar einstellst, mehr ist ungesund für die vibrationspumpe. interessant wird die druckbegrenzug. du kannst den alten schlauch vom expansionsventil weiterhin in den tank legen, den musst du dann nur ab und zu ausleeren.
    wenn du das nicht willst, musst du das expansionsventil als bypassventil einsetzen, der rücklaufschlauch muss also über ein t-stück mit der saugeite verbunden werden.
    dann hast du nur das problem, dass sich das wasser nach dem bezug ausdehnt und durch das ventil geringfügig in die leitung drückt. wenn dir das was ausmacht, brauchst du hinter dem expansionsventil noch ein rückschlagventil und ein zweites expansionsventil, welches bei einem höheren druck auslöst und in die ablaufschale ableitet. so war es bei meiner maschine. ein einstellbares ventil zur brühdruckbegranzung, ein nichteinstellbares zum leitungsschutz. wahrscheinlich wird auch der druckminderer verhindern, dass sich der druck abbauen kann. so gesehen brauchst du das zweite exventil in jedem fall.
    interessant wird auch die dampfentnahme. uu drückt dir der leitungsdruck wasser in den kessel, wenn du das dampfventil öffnest. einerseits kannst du so heißwasser entnehmen, ohne die pumpe zu starten, andererseits kann dir das dein dampfvermögen zunichte machen, wenn der kesseldruck unter den leitungsdruck fällt.
    wenn das tatsächlich eintritt, musst du hinter dem ersten expansionsventil noach ein magnetventil anbringen, welches du mit an die stromversorgung der pumpe anschließt. die 9watt zusätzlich machen nichts aus.
    such mal in den ami-foren nach "silvia plumbed(-)in", damüsstest du den umbau für eine silvia finden.
    edit: Custom Rancilio Silvia : Plumbed, Manometer, PID, Auto... - Espresso Machines & Grinders - Home-Barista.com
    edit2: das "wirklich" soll heißen, komplett entkalktes wasser schmeckt nicht wirklich im espresso, wenn ich an meinem entkalker nicht verschneide, wird der espresso sauer. ein bischen kalk braucht man also. wie es bei dir letztendlich aussieht, weiß ich nicht.
    edit3: so sieht's dann etwa aus:
    Geändert von meister eder (13.01.2008 um 15:21 Uhr)
    grzmrz Gast
    herzlichen dank für deine prompte und umfangreiche antwort!
    natürlich hätt ich dann gleich ein paar weitere fragen:
    wenn ich alles richtig verstanden habe, ist die einfachste variante nur den druckfesten anschluss herzustellen und den schlauch vom expansionsventil in den alten tank hängen zu lassen. das birgt dann natürlich die gefahr, dass man den zu leeren vergisst und der tank dann überläuft. da ich meine küche komplett neu gestalte könnte ich den schlauch auch ganz einfach in einen abfluss hängen oder hätte ich da noch etwas zu bedenken?
    wie stellst du das mit dem verschneiden des entkalkten wassers an?
    ich hab selbst noch nie einen einkreiser mit fw gehabt, deswegen kenn ich mich nicht wirklich aus. theoretisch kann dir aber der leitungsdruck die fähigkeit zum dampfen nehmen. das ist wahrscheinlich der grund, warum bei allen silvia-fw-mods die ich bisher gesehen habe, noch ein mv dazwischen klemmte. sonst kannst du es so machen, wie du schreibst.
    es gibt wasserfilter mit eingebautem verschneideventil, die waren mir aber zu teuer. ich habe einfach die beiden anschlüsse von meinem 8l-ionentauscher mit 2 t-stücken und einem kugelventil verbunden, mit dem ich die menge einstellen kann, die um den tauscher herum direkt zur maschine fließt. das korrekte mischverhältnis habe ich dann über härtemessungen direkt an der maschine eingestellt. der aktuelle härtegrad liegt bei 7, so schmeckt's am besten .
    auf den druckminderer kannst du auch nicht verzichten. ich hatte meine maschine mal mit ulka und 4bar leitungsdruck betrieben, aber das hörte sich gar nicht mehr gut an. soll die pumpe auch auf dauer zerstören. außerdem schwankt dir ohne druckminderer der brühdruck, wenn irgendwo im haus jemand das wasser aufdreht. solange du das wasser aus dem exventil aber einfach in den tank oder den abfluss fließen lässt, macht sich das kaum bemerkbar.
    grzmrz Gast
    ich glaub, ich werd versuchen das ganze mit dem druckminderer direkt an meine bestehende pumpe anzuschließen. den schlauch vom expansionsventil schließe ich an einem abfluss an - schau mer mal wies funktioniert.
    danke max für deine hilfreichen infos!!!
    secuspec ist offline Erfahrener Benutzer
    Hessen
    Frage AW: festwasseranschluss für isomac zaffiro
    ich habe mir auch schon einmal überlegt, ob man nicht einfach eine Art Toilettenkasten Mechanik in den Wassertank einbauen könnte. Mit einem Schwimmerventil könnte man sowas doch eventuell machen, oder was meint ihr ?
    Damit würde die manuelle Füllung ebenfalls entfallen.
    Ach so, wenn man stehendes Wasser im Tank reduzieren wollte, dann müsste man vielleicht einfach nur das Fassungsvermögen reduzieren.
    Das ist jetzt einfach nur so ein Gedankenspiel.
    Viele Grüße,
    Secuspec
    Maschine : Astoria Plus4You New 2-gruppig Carbon & Chrom
    Mühlen : Casadio Instantaneo,Mahlkönig Vario 2, Hario Mini Mill
    Tamper : EPICO Tamper und Tamperbell mit Griff Zebrano dunkel gestreift - weiß noch nicht so ganz welchen ich lieber mag
    KaffeeBär ist offline Erfahrener Benutzer
    Du sprichst aus, was ich mir generell auch schon gedacht hatte.
    Meine Kaffee-Ecke gibts in der Wohnung leider nicht her. Die findet sich nicht in erreichbarer Nähe eines Wasseranschlusses.
    Es gibt noch eine Variante. Ein Aquastopper zusammen mit der entsprechenden Elektrik im Tank.
    Es gibt aber auch ein Aber: Sicherheit bei Fehlfunktion. Beim Klo macht aufgrund der Konstruktion ein Fehler im System keinen Schaden. Das Wasser kann ablaufen, wenn das Schwimmerventil versagen sollte. Ein Festabfluß würde da gleich Sinn machen
    Viel Spaß beim Innovieren.
    KaffeeBär
    Caffee Gourmet
    Izzo Vivi und Demoka 207
    Schon dabei? Gruppo Izzo!
