ich habe ein Problem mit meiner La pavoni Lusso Handhebelmaschine, der erste espresso klappt immer prima und beim zweiten spritzt und sudelt es aus dem Siebträger trotz Druck ablassen
was kann ich tun ?
was kann ich tun ?
Hallo Nepumuk1 !
Ich verstehe deine Fehlerbeschreibung nicht, machst Du 2 Espressi hintereinander mit einer Füllung ?
Bitte beschreib mal dein Vorgehen genauer.
ich mache zwei espressi danach mache ich die maschine aus entferne das alte Pulver und lade neu danach schalte ich die maschine wieder an und warte bis genügend druck aufgebaut wurde und mache wieder zwei espressi hierbei läuft der Kaffee nicht wie beim ersten mal langsam und normal heraus sondern spritzt und sudelt heraus
LG Michael
könnte überhitzt sein.
Gruß aus der Falz, Largomops
Und was macht man dann daran wenn die Maschien überhitzt ist ? Dampf ablasen mache ich ja![]()
Mignon, Europiccola, Pro ?
Welchen Kaffee benutzt Du? Welche Mühle?
Kann es sein, dass Du die Maschine grundsätzlich nicht verstanden hast. Warum schaltest Du zwischen den Bezügen ab? Wieso lässt Du zwischendurch Dampf ab?
Du brauchst die Maschine nach dem Bezug nicht auszuschalten. Warte ca. eine Minute, dann hat sich der Druck im Siebträger abgebaut und du kannst ihn abnehmen, ausklopfen und neu befüllen und weiter gehts. Es ist nicht nötig Dampf abzulassen.
Wenn der Kaffee zu schnell aus dem Siebträger läuft, hast du zu wenig getampert und/oder der Kaffee ist zu grob gemahlen.
also es ist eine La pavoni Profesional lusso , im manual steht beim abnehmen des Siebträgers ausschalten, dampf ablasen vor erstem betätigen steht auch drin aber auch wenn ich sie anlasse verändert das nichts am problem das sie beim zweiten espressi spritzt und sudelt![]()
Der espresso ist frisch von Illy ganze Bohnen , mahlmaschine von Tschibo .
wie gesagt der erste espresso ist optimal mit Cremaläuft super durch bzw. genau richtig also nochmal , mit schaum und danach nette dicke Tropfen
Aber der zweite Durchgang spritzt und sudelt .
Nebenbei wenn die maschine an bleibt puft der siebträger beim abnehmen totz 2 Minuten wartezeit vor abnahme ?
folg mal dem link in meiner signatur, da steht ganz unten eine kleine anleitung für die pavoni. ich würd mal sagen das wird nix mit der tschibo-mühle.
Da wundert mich eigentlich, dass der erste Espresso i.O. ist, da kann was nicht stimmen. Zwischendurch abschalten und Druck ablassen ist Unsinn, die Maschine ist pressostatgesteuert. Welchen Druck zeigt das Manometer an?Der espresso ist frisch von Illy ganze Bohnen , mahlmaschine von Tschibo .
Besorg dir eine vernünftige Mühle ( Suchfunktion ) und wirklich frischen Kaffee und les dir mal ein paar Threads über das Handling der Pavoni Pro hier im Board durch.
