Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Matzo ist offline Benutzer
    Karlsruhe
    Standard Tuning Kitchen Aid Espressomaschine
    Moin,
    ist nichts weltbewegendes, aber da ich, bevor ich es selbst probiert hatte, keine Informationen zur Machbarkeit finden konnte wollte ich meine Ergebnisse doch veröffentlichen:
    Da die Kitchen Aid ja zu großem Anteil aus dem Hause Gaggia kommt hatte mich interessiert, ob die Messingdusche von Gaggia (espresso XXL) auch in die Kitchen Aid passt. Kurz und knapp: sie passt, und zwar problemlos. Auch der Siebträger und der bodenlose Gaggia Siebträger passen problemlos, nur das Einsersieb habe ich noch nicht probiert, benutze ich nie.
    Was in dem Aufwasch imho noch empfehlenswert ist, ist die Silviadampflanze draufzuschnallen. Auch das geht ohne größere Mühen. Ich finde, damit geht das Schäumen noch besser, vor allem mit größeren Kännchen.
    So, und jetzt gefällt mir meine KA noch besser. Freue mich aber über jeden weiteren Tuningtipp.
    Matzo
    Standard AW: Tuning Kitchen Aid Espressomaschine
    Besorg dir eine fette Gastokiste und kleb den Kitchen Aid Aufkleber drauf.
    Oh das war jetzt gemein. Nein gut zu wissen das die Gaggia Teile passen.
    was macht dein brühdruck? wie wär's mit nem pid?
    Karlsruhe
    Hallo Max,
    hatte schon über ein PID nachgedacht und mal etwas in den Threads hier nachgelesen. Habe etwas Bedenken, dass mir das zu "technisch" wird. Meines Wissens gibt es da keine "Baukästen" o.ä. für Gaggia/KA. Ist die Aufrüstung einigermaßen ohne Riesenumbau möglich? Und hast du eine Preisvorstellung (grobe Hausnummer)?
    Matzo
    NebuK ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Billige ChinaPIDs (teils. gebraucht) gibts auf der E-Bucht fuer um die 30-50Eu. "Gute" dann wohl über 100. Das einzige Problem wäre dann wohl zu schauen wo an deinen Kessel du den Thermometer kriegst.
    Aber bei mir ist das graue Theorie....
    Hoffe trotzdem geholfen zu haben
    -Dario
    alles in allem hab ich für die umrüstung meiner cc wohl an die 80euro bezahlt. das pid war gebraucht (15e), ssr (30e) und fühler (20e) waren wohl die teuersten teile. der rest waren ein paar kabel, ein plastikgehäuse und wärmeleitpaste. an der maschine selbst habe ich nichts dauerhaft verändert, nur den brühthermostaten abgeklemmt und dessen leitungen ans ssr gehängt, den fühler habe ich unter dem dampfthermostat eingeklemmt (ösenförmiger aufschraubfühler), mit ordentlich leitpaste natürlich. funtkioniert 1a.
    Jumping_Jack ist offline Benutzer
    Wedel bei Hamburg
    Hallo Matzo,
    habe seit ein paar Tagen auch die Kitchen Aid. Finde den Aufschäumer mit dem merkwürdigen Panarello-Plastikteil auch nicht so gelungen und würde ihn gerne tauschen. Du hast empfohlen die Silvia zu nehmen. Meine Frage: Bleibt beim Tausch die volle Beweglichkeit des Dampfrohrs wie bei der Original-Kontruktion der Kitchen Aid erhalten?
    Und wenn nein, kennst du ein Dampfrohr, was man einbauen kann bei dem die volle Beweglichkeit erhalten bleibt. Oder weißt du eventuell wo man zumindest einen Ersatz-Panarello bekommt, der verchromt ist und nicht aus hässlichem Plastik ist (mein uralter von einer Poccino-Espressomaschine passt leider im Durchmesser nicht).
    Schon mal herzlichen Dank für die Hilfe
    JJ
    Karlsruhe
    Hi JJ,
    also mit dem Dampfrohr der Silvia verlierst du die dreidimensionale Beweglichkeit des Kugelgelenks. Du kannst danach nur noch das Dampfrohr schwenken, die Neigung ist aber fix. Stört mich im Gebrauch nicht, ist sicher aber Geschmackssache.
    Mit dem Panarello kam ich auch nicht zurecht. Für guten Schaum reicht es aber, diesen einfach abzuziehen und mit dem "Stummel" zu schäumen. Guter Schaum ist so auf jeden Fall möglich, allerdings ist die Lösung optisch nicht so der Hit. Es gibt von Gaggia den Panarello verchromt, ich habe allerdings nicht versucht ob der passt, weil ich Panarellos nicht mag. Denke aber, der müsste passen.
    Wie geschrieben finde ich das Silviadampfrohr aber vom Ergebnis sehr gut, ich empfehle es! Ob es ein passendes Dampfrohr mit Kugelgelenk gibt kann ich dir nicht sagen, wenn du eins findest sag bescheid.
    Gruß und weiterhin viel Spaß mit der Maschine,
    Matzo
    Wedel bei Hamburg
    Hallo Matzo,
    vielen Dank für deine Antwort. Werde dich bei meiner Suche nach einer passenden Dampflanze auf dem Laufenden halten. Möchte eigentlich ungern die dreidimensionale Schwenkbarkeit einbüßen.
    Noch zwei Fragen: Könntest du mir die Best.-Nr. für die Austauschdusche sagen - finde dieses blöde Teil bei XXL nicht.
    Und: Du hast ja den bodenlosen Siebträger von Gaggia. Weißt du, ob die normalen Ein- und Zweitassen Siebträger (runder oder ovaler Griff mit und ohne Flussmengenregelung) von Gaggia auch passen? Würde mir gerne einen Eintassensiebträger zulegen mit den schicken runden Griff.
    Schon mal vielen Dank für deine Mühe.
    JJ
    Karlsruhe
    hier die Nummer der Dusche: Verteiler Dusche - Messing - GAGGIA Bestellnummer: 529166.
    Zum Siebträger: der bodenlose ist auch das Modell mit dem runden Griff, der passt. Auch der Standardsiebträger von Gaggia passt. Nur ob das Gaggia 1er Sieb mit 7g passt hab ich noch nicht ausprobiert (trinke nie einfache), würde ich dann aber mitbestellen, macht glaub ich um die 5 €. Wenn du eine Lösung für das Dampfrohr findest sag bescheid!
    Eine Möglichkeit, an die ich noch gedacht hatte, ist ob man vielleicht eine Verlängerung mit M6 Innengewinde findet. Auf das M6 Außengewinde würden die Spitzen der Elektradampfrohre passen... Aber zur Zeit bin ich mit dem Dampfrohr sehr zufrieden, die nächste Bastelsession wird noch etwas auf sich warten lassen.
    Viel Spaß mit der Maschine,
    Matzo
