Ergebnis 1 bis 6 von 6
    PapaSito Gast
    Frage Problem mit Linea Uno aka Saeco Genio
    Hallo, alle Forumsmitglieder!
    Schön, das es dieses Forum gibt, habe schon reichlich rumgestöbert, aber jetzt aktuell eine Frage zu einer Poggia Linea Uno oder später wohl Saeco Genio genannt.
    Ich habe diese Maschine geschenkt bekommen, und damit ist es auch die erste "richtige" Espressomaschine in unserem Haushalt. (Also bitte nicht gleich lachen, jeder fängt mal an!).
    1.Banal ist, das ich mit der Grundbedienung nicht richtig klarkomme, habe keine Anleitung dazu bekommen, und trotz googln auch nicht so richtig was gefunden. (Ok, Unterschied Einkreis/Zweikreis habe ich schon verstanden).
    2. Die Linea Uno wurde nur 3-4 mal benutzt, was auch zu sehen ist, und stand sicherlich 15 Jahre verpackt herum. Beim Einschalten heizt alles ordentlich auf, Dampf wird gut produziert, die Pumpe arbeitet, aber saugt kein Wasser an?
    Heute habe ich die Pumpe ausgebaut und auf Durchgang geprüft, auch alle Anschlüsse und dabei keine Kalkablagerungen festgestellt (war der 1.Verdacht).
    Die Pumpe klingt ziemlich laut, habe aber auch keinen weiteren Vergleich, defekt? Ist sowas zu überprüfen?
    Also, liebes Forum, hier steh ich nun (nein sitze) ziemlich ratlos.
    Hat jemand einen Tipp?
    Viele Grüße und genießt den nächsten Espresso,
    PapaSito (war der Name einer geliebten Katze in CostaRica)
    PapaSito Gast
    Daumen hoch AW: Problem mit Linea Uno aka Saeco Genio
    Hallo Albert!
    Danke für die schnelle, kompetente und so einfache Antwort. Ich hatte zwar so etwas vermutet, bin aber natürlich froh, das es so einfach war.
    Mit dem Wassereinfüllen mittels Kanüle hat es dann geklappt, der erste Espresso war schon garnicht so schlecht. Jetzt habe ich ja ein weites Experimentierfeld vor mir.
    Vielen Dank!
    PapaSito
    Dutch ist offline Neuer Benutzer
    Jena
    Standard AW: Problem mit Linea Uno aka Saeco Genio
    Leider kann ich Alberts antwort nicht sehen. kannst du bitte mal erklaren was du genau gemacht hast? ich habe genau das gleiche problem nachdem der wasserbehalter mal ganz leer gegangen ist.
    Göttingen
    Spritze mit Wasser vollmachen und auf den Schlauch setzen, dann die Pumpe anwerfen und Wasser in den Schlauch spritzen. So hilfst du der Pumpe, sie hat wahrscheinlich Luft gesaugt. Solltest Du keine Spritze haben, geht es evtl. auch mit dem Mund.
    Jena
    endlich hat es geklappt. das mit dem mund hatte ich gestern schon versucht, ohne erfolg. in die zwischenzeit hat die pumpe zimmlich lange gelaufen, bestimmt eine halbe stunde insgesammt, und ich konnte sehen das der schlauch schon fast voll mit wasser gesaugt war. nochmal ein bisschen wasser drin gemacht und er geht wieder. danke!
    Göttingen
    keine so gute idee. sei froh, dass sie noch läuft
