Ergebnis 1 bis 10 von 27
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Standard BZ07 Abmessungen
    Der Tank ist:
    24 cm hoch
    19 cm tief
    7 cm breit
    und läßt sich nach oben herausziehen. Dazu wird die hintere 10 cm tiefe Abdeckung entfernt/abgehoben.
    Zubehör:
    1 Brühgruppenpinsel
    1 Einersieb
    1 Zweiersieb
    1 Blindsieb
    1 Filterhalter mit 2 Ausläufen
    1 Handbuch
    1 Jahr Garantie
    Das Dampfrohr ist ziemlich frei schwenkbar und die Milch läßt sich auch nach Stunden noch ohne Probleme einfach abwischen. Es verfügt über eine 4-Loch-Düse was das Aufschäumen für den Ungeübten zu Anfang etwas schwierig macht. Es bleibt auch verhältnismäßig kühl.
    Man sollte über einen 2. Filterhalter nachdenken wenn man mit beiden Sieben zaubern möchte. Die Fingelnägel bzw. die zufällig rumliegenden Messer werden es einem danken.
    Geändert von Iskanda (25.01.2008 um 23:02 Uhr)
    BZ07, K3adv
    minimi ist offline Benutzer
    Landshut
    Standard AW: BZ07 Abmessungen
    sind ja handliche Maße oder ???
    wie schaut es denn im vergleich zu anderen Maschinen aus ??
    sind die kurzen Abmessungen bzw. Abstände jetzt ein Vorteil oder Nachteil ??
    Werde mir übrigens jetzt dann doch eine BZ 07 bestellen, ist einfach handlich und spart Platz in der Küche !!!
    Hoffentlich leidet nicht die Qualität !!!
    @holger: willst du nicht mal nen artikel ins wiki stellen? die grundsätzlichen infos hast du doch vorliegen und ein roman muss es ja auch nicht gleich werden. solange du das wiki nicht als werbeblättchen missbrauchst, wie gewisse händler es tun ...
    Yogibär ist offline Neuer Benutzer
    manno, da habe ich mich gerade damit angefreundet einen gebrauchten Einkreiser ala Domobar oder Perfetta zu ergattern und dann das hier
    Absolute Sahne, schnörkellos, die richtigen Proportionen, einfach perfekt.
    Bloß, wie erkläre ich es meiner Bank?
    Jürgen
    ankro ist offline Erfahrener Benutzer
    Kulmbach
    @Iskanda: Ist bei der BZ07 nur der Einerauslauf dabei oder/und auch der Zweier?
    Wie beim anderen BZ07 Thread schon angesprochen wurde: Hat sich was mit dem Ein-/Ausschalter getan bzw. ist der irgendwo noch nach innen abgedichtet, falls ja mal vom Auslauf was daneben gehen sollte?
    Andi
    Bezzera BZ07 (Brühdruck reduziert) mit Compak K3 Touch (Mahlgradbegrenzer frei), Handfilter und Bodum French Press
    Ich glaube die Abmessungen sind kein Nachteil und - wenn die Küche gross genug ist - kein Vorteil. Die Qualität sollte darunter nicht gelitten haben.
    Vielleicht sind die Hebel etwas eng beisammen - aber das stört mich nicht (zumal sie vertikal versetzt sind). Positiv überwiegt die Breite von 25 cm.
    Den Tank sollte man zum Befüllen immer rausnehmen.
    Ich werde gerne was in's Wiki schreiben und hab das schon länger auf dem Plan. Aber echt keine Zeit. Das liegt in 1. Linie an meiner Arbeit und ein wenig an dem intensiven Interesse an der Maschine. Ich mache es aber gerne eines Tages und ganz sicher werbefrei.
    Zu der Frage ob Änderungen am Serienmodell sind, kann ich wenig sagen. Mache erst morgen die Maschinen auf um sie zu testen und das Wasser wieder abzulassen. Vielleicht fällt mir spontan was auf oder ich mache die versprochen Bilder.
    Was zum Thema Brühdruckeinstellung (weil ich öfters gefragt wurde). Man kann da was machen aber es ist absolut nicht zu empfehlen. Das ist nicht nur meine Meinung dazu.
    BZ07, K3adv
    www.neidenfels.de
    So sieh es bei der BZ 99 aus. Klappe hoch, Tank rausziehen. Man kann ihn aber auch schön eingebaut befüllen.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    travisio ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Iskanda!
    Ich danke für die Bekanntgabe der Maße. Mein Mailserver funktioniert nicht und daher kann ich vorerst nicht mittels PN antworten.
    Travisio
    Hallo Iskanda!
    Betrifft Enkalkung der Bezzera BZ07
    Da gerade in einem anderen Thread die Diskussion geführt wird, wie die Bezzera99
    fachgerecht entkalkt werden sollte habe ich vermutlich auch stellvertretend für andere die Frage, ob die Bezzera BZ07, um das Enkalken zu erleichtern, eine Kesselablassschraube hat.
    Danke im Voraus
    tarvisio
    reicht ja auch so.
    man braucht Platz nach oben zum Rausziehen des Tanks, denn der Tank nicht so ist wie der der BZ99. Er ist nicht komplett offen, sondern hat ein Einfüllloch von 4,5 cm Durchmesser. Mit einer Kanne über dem Tank im Schacht zu operieren empfiehlt sich nicht da Wasser so in die Maschine kommen kann.
    BZ07, K3adv
