Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Izzo Alex
    Tobi654 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Izzo Alex
    Erst einmal Glückwunsch zu Eurem tollen Forum.
    Ich beabsichtige mir in nächster Zeit eine Siebträgermaschine zu kaufen. Ich bin über die Izzo Alex gestolpert und finde Sie sehr interessant(Rota-Pumpe und umstellbar von Festwasser auf Tankbetrieb). Mich würde interessieren ob die Rotationspumpe einen merkbaren Vorteil bezüglich der Lautstärke hat?
    Auf Youtube habe ich ein Filmchen gefunden, kann aber die Lautstärke nicht richtig einordnen. Gibt es eventuell jemanden der Erfahrung mit der Izzo hat?
    Es käme evtl. auch eine Vibiemme Domobar Super in Frage mit Festwasser von Systemann. Mit Tank ist sie ja 53cm tief. Vieleicht kann mir jemand etwas zu dieser Maschine sagen.
    Vielen Dank
    NewRomancer ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Izzo Alex
    Ich kenne sowohl die Alex als auch die Domobar nur vom Anschauen. Die Alex ist von den reinen Leistungsdaten sicherlich die beste Maschine in dieser Preisklasse (vielleicht mit Ausnahme einer Brewtus II). Auf mich wirkt ihre Verarbeitung aber schon ein Stück schlechter als bei einer Domobar oder einer ECM. Das kann natürlich täuschen. Vom Design finde ich die Domobar wesentlich ansehnlicher als die Alex, aber das ist Geschmackssache.
    Hervorragenden Caffè kannst Du mit allen machen.
    Versuche Dir die Maschinen, die zur Auswahl stehen unbedingt in real anzusehen und auszuprobieren. Das ist etwas ganz anderes als Bilder oder über etwas zu lesen.
    Barista ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Heidelberg
    Für eine Maschinenempfehlung wäre auch hilfreich zu wissen, ob es Dir bei der Izzo jetzt nur um die Rotationspumpe wg. der Lautstärke geht oder ob die alternativen Betriebsarten (Tank/Festwasser) der Grund sind.
    don_como ist offline Neuer Benutzer
    Ich habe eine Alex von Izzo seit 9 Jahren. Noch mit Vibrationspumpe und wunderschönem Holzgehäuse. Mein Freund hat die ECM. Ist besser verarbeit als die Alex. Wobei die Alex größer ist und mehr hermacht.
    Beide sind mit ihren Vibripumpen sehr laut.
    Habe eine mit Rotationspumpe und Festwasser getestet.
    Hat viel mehr Druck, ist viel Komfortabler und einen Wasserfilter kannst Du auch dazwischen schalten. Wenn Du es dir leisten kannst hole dir einen
    Festwasseranschluß. Izzo baut robuste Bartechnik die sich in Neapel täglich beweisen musst. Kenne einen Fachmann in PF/HD und den Exportmanager persönlich und fühle mich bei Izzo prima aufgehoben.
    Ersatzteile für die ECM bezieht mein Freund, wenns passt von IZZO.
    Volkero
    Nürnberg
    bzgl. der Langlebigkeit machst Du mit der Alex sicher keinen Fehler, ich würde sie zu den robustesten Maschinen im Home Bereich zählen. Wer mal einen Blick ins Innere geworfen hat und sich z.B. das Expansionsventil angesehen hat, weiß das dort Teile verbaut werden, die deutlich über dem Standard im Home Bereich liegen.
    Peter
    was meinst du damit, den dampf?
    Nö, hat mit dem Dampf gar nichts zu tun. Ich meine den Druck an der Brühgruppe. Baut sich schneller, leiser und stärker auf.
    Dampf und Heißwasser werden ohne die Pumpe ausgespuckt.
    Zweikreissystem!
    Volker
    Schneller kann sein, aufgrund der höheren Flussrate ist die Preinfusionszeit kürzer, ist bei einer E61 eher von Nachteil.
    Leiser ist klar und ein Vorteil.
    Aber was meinst Du mit stärker? Höherer Druck oder was ?
    Hallo Roger,
    ich hatte das Glück neben meiner Alex ein paar Jahre lang eine 2 Gruppige
    E61 zu besitzen. Bei gleichem Mahlgrad, gleichem Caffe (IZZO) und gleichem Siebträger drückte die E61 den Espresso spielend durch wo
    sich die Alex mit Vibro-Pumpe quälte. So dass ich den Mahlgrad zurücknehmen musste. Der Caffe schmeckte auch noch mal viel
    Intensiver bei der 61.
    Nur meine Erfahrung. Hatte viele Gäste in dieser Zeit, welche meine Eindrücke bestätigt haben.
    Volker
    izzoman ist offline Neuer Benutzer
    Aalen
    Hi Tobi 654,
    ich habe seit knapp einem Jahr eine Alex MC 159 und bin begeistert. Der Kaufpreis ist super
    angelegt. Verarbeitung von außen nicht so gut wie bei ECM (etwas größere Spaltmaße), dafür überzeugen die inneren Werte. Und sie wirkt gegenüber vergleichbaren Maschinen dieser Preisklasse einfach erwachsener (tut mir leid, finde keinen anderen Ausdruck dafür), robuster ohne besonders
    schön noch hässlich zu wirken.
    Hochwertige Verarbeitung im Innern der Maschine. Gute Zugänglichkeit. Pressostat einfach von
    außen einstellbar. Die Rotapumpe schnurrt sonor und nicht zu laut. (Da ich zuvor keine andere
    Maschine mit Vibrapumpe besaß, habe ich natürlich keinen Lautstärkevergleich.)
    Mir geht es wie don como. Fühl mich bei meiner Alex gut aufgehoben. Dazu macht sie fabelhaften
    Espresso und super Milchschaum (Dampfpower ohne Ende)
    Entschuldigt, dass ich so schwärme, aber ich hab hier irgentwo gelesen, dass dies durchaus erlaubt ist.
    Grüsse an alle.
    Izzo Alex MC159, Mazzer Mini
