La Pavoni zu wenig Druck?
ich besitze seit kurzem eine La Pavoni Professional Lusso und grundsätzlich läuft die Maschine. Allerdings geht die Druckanzeige nach dem einschalten/aufheizen bis max. 0,6 bar und nicht wie in der Anleitung beschrieben bis in den "grünen Bereich" 0,8. Ist das möglicherweise ein Defekt oder einfach eine Sache der Toleranz ?
Danke für jede Info.
Jürgen
edit:
Oder bediene ich das Teil falsch?
AW: La Pavoni zu wenig Druck?
Wenn das Manometer stimmt, ist der Druck zu gering und die Wassertemperatur zu niedrig. Mach doch mal kurz den Dampfhahn auf (entlüften). Wenn sich dann immer noch nichts tut, dann müsstest du den Pressostaten etwas hochstellen, dass du auf ca.1-1,1 bar kommst. Der Pressostat befindet sich auf der Unterseite. Es ist das Teil, das an einem kurzen Kupferrohr, das aus dem Boden des Boilers herauskommt, befestigt ist. Du findest dort eine Potentiometerschraube, die eventuell mit einem Tropfen Farbe gesichert ist. An dieser muss man drehen.
Arni
Lässt du immer kurz Dampf ab, nachdem das Teil zum ersten Mal hochgeheizt ist?
@ Arni: Au mann, schon im zweiten Thread schneller gewesen
Auch wenn noch falsche Luft im Kessel ist ( nicht entlüftet ) schaltet der Pressostat bei seinem eingestellten Druck, die Temperatur ist dann nur niedriger und der Druck geht bei Öffnen des Dampfhahns sofort in die Knie.
Den Druck am Presso auf etwa 0,95 Bar ( oberer Abschaltpunkt ) einstellen und hoffen, das das Manometer stimmt, dann passt es.
ok vielen dank.
Ist das die dicke Schraube (Messing?) die nach unten kegelförmig zuläuft und mit einer kleineren fixiert wird? Auf oder zudrehen?
Die Potentiometerschraube ist, zumindes bei älteren Modellen, 2-3 Millimeter im Durchmesser. Du braucht einen Schraubenzieher. Meinst du mit der "dicken Schraube" die Mutter, mit der der Pressostat am Kupferrohr festgeschraubt ist?
das teil neben dem plastikgehäuse?
Ich kenne diesen Pressostaten zwar nicht, aber die senkrechte Messingschraube links auf dem Bild scheint die Verstellmöglichkeit zu sein, zumal sie mit einer weiteren Schraube gesichert ist, die du zuerst aufdrehen musst. Wenn du sie verstellst, merk dir die Anzahl der Umdrehungen, falls du die falsche Richtung erwischt hast. Ich würde erst mal eine Umdrehung machen.
Bei diesem Pressostaten wird über die Schraube der Abstand von dem Membranzylinder zum Microschalter eingestellt, Schraube weiter hinein bedeutet Druck höher. Im relevanten Bereich ist die Einstellung aber sehr empfindlich, immer nur 1/4 Umdrehung und dann den Schaltpunkt kontrollieren. Diese alten Pressostaten neigen mit der Zeit zu niedrigeren Schaltpunkten gealterter Membran, bei meinen letzten Pavonis habe ich neue Pressos eingebaut und Probleme mit temperaturabhängigen Schaltpunkten damit behoben, vielleicht ist der Presso in deiner Maschine auch schon etwas dull, würde die 0,6 Bar erklären ( Werkseinstellung > 0,9 Bar ).
Erstmal vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe (WOW!) Da das technische nun gegessen ist kanns mit kaffeemachen losgehen......
Nachdem ich die Poti-Schraube weniger als 1/4 Umdrehung reingedreht habe ist der Druck nun bei etwas über 0,9 bar, das sollte also passen.
Lässt sich denn anhand des Pressomat sagen ob das Modell eher älter oder neuer ist?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
