Ergebnis 1 bis 4 von 4
    coffee bean Gast
    Beitrag Startprobleme mit Quickmill 3004 Cassiopea
    Guten Abend
    Habe mehr Startprobleme mit der QM 3004 Cassiopea als erwartet, bin aber auch Anfänger mit Siebträger-Maschinen.
    Beim Bezug zeigt das Manometer lediglich einen Druck von 1,0-1,2 bar an, liegt das allein am Kaffepulver u/o tampern? Habe gelesen das der Druck allein vom Widerstand / Dichtigkeit des Pulvers herrührt. Kann das Manometer defekt sein.
    Nach vorheizen und erlöschen der Kontrollleuchte gehen die Lampen beim Kaffeebezug aber auch beim Dampfbezug wieder an. Ist die Aufheizung/Thermoblöcke ungenügend? Trotzdem kann ich einen sehr heissen Milchschaum erzeugen.
    Die Tassenabstellfläche vibriert beim Bezug sehr stark und scheppert unüberhörbar, ist dieses Problem bekannt und zu beheben?
    Arbeite mit einer Messer-Mühle (Vorkriegsmodell) und möchte schnell eine neue kaufen. Denke an die Rocky S oder die Apollo 060, könnt Ihr mir hierzu Ratschläge oder weitere Empfehlungen geben?
    coffee bean
    sb11 ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Startprobleme mit Quickmill 3004 Cassiopea
    Der niedrige Druck liegt entweder an zu grobem Mahlgrad oder an zu softem Tampern. Ich vermute eher es liegt an deiner Muehle.
    Dass die Lampen beim Bezug wieder angehen ist kein Problem.
    ramus ist offline Neuer Benutzer
    durch die Vibrationen der Abstellfläche kommen auch bei mir die Tassen in Schwingungen. Dem "Scheppern" beuge ich vor indem ich auf der Abstellfläche eine dünne Serviette liegen habe und die Tassen so hinstelle, dass sie sich nicht berühren; das erlaubt allerdings nur wenige Tassen dort zu deponieren.
    Ohne Tassen scheppert bei meiner 3004 nichts.
    Frank
    Demoka M-203 + Quickmill 3004 cs
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    In der Regel ist es der Mahlgrad.
    Wenn du die Apollo 060 kaufst: dann bei 2er Sieb etwa auf Stärke 1 mahlen und du wirst zu einem ganz anderen und guten Ergebnis kommen.
    BZ07, K3adv
