AW: Suche...
Die Spirale in der Bodum Santos ist eine Feder für das Ventil im Boden des oberen Glasbehälters, der das Kaffeemehl enthält. Wenn das Wasser in der unteren Kanne erhitzt wird, drückt die über dem Wasser befindliche erwärmte Luft, die sich dabei ausdehnt, und der sich bildende Wasserdampf das heiße Wasser durch das Steigrohr und das Ventil in den oberen Behälter mit dem Kaffeepulver.
Nachdem es unten ca. eine Minute schön geblubbert hat, zieht man die Kanne vom Herd, die Luft in der unteren Kanne kühlt sich wieder ab, und durch den sinkenden Druck wir der Kaffee durch das Ventil wieder in die untere Kanne gesaugt, und im oberen Behälter bleibt das ausgelaugte Kaffeepulver zurück.
Ich habe so eine Bodum Santos. Der Kaffee wird sehr fein und differenziert, aber nicht sehr stark extrahiert. Gut wird der Kaffee nur ab vier Tassen, also nur wenn Gäste da sind. Kaffee kann nicht warm gehalten werden! Ein schöner eye catcher für Gäste, aber für mich nichts für jeden Tag.
