Ergebnis 1 bis 10 von 23
    pat
    pat ist offline Benutzer
    FFM
    Standard BZ99 Duschsiebschraube "backt" fest
    Nachdem ich bei einer Reinigung der Maschine die Schraube, mit der das Duschsieb am Brühkopf festgeschraubt wird, fast nicht mehr herausbekommen habe, bin ich extrem vorsichtig geworden. Der Schlitz der Schraube ist schon in Mitleidenschaft gezogen worden und ich befürchtete die Schraube gar nicht mehr heraus zu bekommen. Danach habe ich die Schraube nicht mehr fest angezogen, sondern nur gerade soweit hineingedreht, dass das Duschsieb nicht wackelt. Bei der letzten Reinigung der Maschine ging die Schraube auch problemlos heraus, aber heute wieder der Schreck: die Schraube sitzt bombenfest. Ich hatte die Schraube bei kalter Maschine hineingedreht und versuchte sie gerade wieder bei kalter Maschine herauszubekommen, keine Chance. Bevor ich da jetzt mit viel Gewalt herangehe, heize ich die Maschine mal auf, vielleicht löst sich durch die Erwärmung ein bisschen was, große Hoffnung mache ich mir allerdings nicht. Eigentlich dürfte sich durch die Erwärmung das ganze ja nur verschlimmern, wenn sich die einzelnen Teile nicht gleichmäßig erhitzen.
    Falls ich die Schraube herausbekomme, werde ich sie wohl in jeden Fall tauschen müssen, der Schlitz ist schon arg angegriffen, irgendwann greift der Schraubendreher nicht mehr.
    Kann mir jedemand einen Rat geben, wie man die Schraube am besten herausbekommt? Und noch wichtiger, wie kann man so etwas verhindern? Die Schraube nicht fest zu drehen scheint nur bedingt zu helfen. Einfach Fett reinschmieren will ich auch nicht, schliesslich läuft da ja das heisse Kaffewasser durch. Und wenn die Schraube irgendwann gar nicht mehr heraus kommt, kann man wohl den ganzen Brühkopf tauschen, oder?
    Pat
    Bezzera BZ99S / Macap MC4 Stepless / Gaggia Evolution / Demoka M-203
    Göttingen
    Standard AW: BZ99 Duschsiebschraube "backt" fest
    Mit Kaffeefettlöser ran? Und einen vernünftigen Schraubenzieher nehmen. Sonst gibt es auch Möglichkeiten, die hinterher rauszuholen. Danach würde ich mir jedenfalls mal eine neue kaufen.
    pat
    FFM
    Die Schraube ist nun wieder raus. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich das in Zukunft verhindern kann.
    Ich schmeisse die Schraube bei jeder Reinigung zu dem restlichen Kram in den Kaffeefettlöser, sie sollte danach eigentlich einigermassen sauber sein.
    schmilsen ist offline Erfahrener Benutzer
    Pfalz
    Ha, ich habe gerade genau das gleiche Problem auch bei einer BZ99 - nur habe ich die Schraube nicht reingedreht sondern das ich quasi ab Werk so, hab die Maschine ja gerade mal knapp 3 Monate. Hab mich auch schon geärgert wie sowas sein kann und die Schraube ist ein wenig verkrutzt auch wenn die verschiedenen Schraubenzieher gut sind - nur die Schraube selber bewegt sich keinen Millimeter, egal ob warm oder kalt, ob ohne oder mit langem Kaffeefettlöserbad.
    Bin nun mal auf eine Antwort von Kaffee-Total gespannt - Kann ja nicht sein das ich für so ein simples Schräubchen das eigentlich nix gross festhält einen extremen Aufwand betreiben muss um es loszubekommen - reinigen und pflegen sollte in dem Fall Duschsieb einfacher sein.
    *** Bezzera BZ99 inox *** Quamar M80E ***
    Pfalz
    Wichtigste Regel:
    Einen passenden Schraubendreher verwenden!
    Die meisten Leute nehmen einen Schraubendreher, der zu klein ist. Damit "verranzt" man die Schraube ganz schnell.
    Den Schraubendreher wirklich kräftig gegendrücken, damit er nicht rausspringt. Es gibt Schraubendreher, wo man einen Schraubenschlüssel ansetzen kann. Das gibt mehr Drehmoment.
    Wenn die Schraube verranzt ist sollte man eine neue eindrehen. Die gleiche Abmessung gibts auch mit Innensechskant oder Torx. Das ist dann leichter zu öffnen. (Aber die Rostfreie Variante wählen)
    Ein wenig Paste ans Schraubengewinde verhindert das festbacken (Auf NSF H1 Qualität achten!)
    At least: Ich baue zur Demontage des Duschsiebes den Duschkopf aus. Dann funktioniert die Reinigung auch besser.
    Gerd
    I-Roast
    Pfalz
    Ja hast ja recht - passenden Schraubendreher hatte ich auch aber das Dingen sitzt so fest... irgendwann rutscht man einfach ab - für die Zukunft auch alles schön und gut und werde ich auch so machen aber was mache ich nun - ich würde ja auch nix sagen wenns nicht eine neue Maschine wäre - das ist das eigentlich ärgerliche... bei meiner vorgängermaschine war das nie ein Problem...
    pat
    FFM
    Das mit dem richtigen Schraubendreher stimmt natürlich, ist aber in der Praxis nicht ganz so einfach Mein größter Schraubendreher ist zu dick, mit ihm komme ich nicht bis zum Anschlag in den Schlitz rein und rutsche daher leichter ab. Die nächstkleineren haben aber schon wieder etwas Spiel und nutzen nicht die volle Breite des Schlitzes. Hinzu kommt noch, dass die Schraube nicht gut zugänglich ist. Erstens, weil sie kopfüber befestigt ist und ich ein bisschen Angst habe, die ganze Maschine auf den Kopf zu stellen (geht das? natürlich ohne Tank). Zweitens, weil die Halterung für die Abtropfschale den Einsatz größerer Schraubendreher behindert. Was meinst du mit Duschkopf ausbauen? Nimmst du den ganzen Brühkopf ab?
    Ich denke die beste Idee ist tatsächlich, die Schraube gegen eine mit Torx/Inbus zu ersetzen, da kann man fast gar nicht mehr abrutschen. Ich frage mich nur, ob so ein Kopf nicht zu groß ist. Die Originalschraube hat einen Senkkopf, gibt es so etwas mit Torx oder Inbus? Und mit einem Kreuzschlitz hat man IMHO nichts gewonnen.
    Bedeutete Paste in "NSF H1 Qualität", dass sie lebensmittelecht ist und die ständig hohe Temperatur am Duschsieb verkraftet? Kann man die einfach im Baumarkt bekommen?
    Pfalz
    Zitat Zitat von pat Beitrag anzeigen
    ... Was meinst du mit Duschkopf ausbauen?
    Halt den Duschkopf abbauen
    Ja! Da muss man ein paar Schräubchen an der Verkleidung lösen und danach die 3 Innensechskantschrauben am Brühkopf.
    Den kann man dann auch problemlos reinigen und, falls eforderlich, die DIchtung wechseln
    Ja gibts zumindest in "Inbus"
    Ja. Genauer bedeutet es, dass die Paste "physiologisch unbedenklich" ist. Sprich nicht gesundheitsschädlich, wenn man sie zufällig aufnimmt.
    Nein - das wird durch den zulässigen Temperaturbereich gekennzeichnet. Spielt bei einer Paste aber keine Rolle, da das Trägeröl sich eh verabschiedet und die verbleibenden Feststoffe, auf die es ankommt in jedem Falle die 100°C spielend aushalten
    Keine Ahnung. Must mal schauen und lesen. Meistens haben die so einiges an Tübchen da rumliegen.
    Viel Spaß beim basteln....
    Gerd
    I-Roast
    pat
    FFM
    Vielen Dank für die Tipps! Da du dich mit der BZ99 gut auszukennen scheinst, noch eine andere Frage: Entkalkst du deine Maschine selber? Wenn ja, wie gehst du dabei vor? Wir haben die Maschine jetzt seit etwas über einem Jahr. Wir verwenden nur gefiltertes Wasser und tauschen die Patronen relativ früh aus. Ich denke mal, dass sich da noch nicht viel gebildet hat (in unserem Wasserkocher ist so gut wie nix, obwohl wir hartes Wasser haben). Aber irgendwann muss ich mich wohl auch mit dem Thema mal auseinandersetzen.
    pat
    FFM
    Ach, noch was: Worauf muss ich achten, wenn ich eine passende Schraube kaufen will? Hast du da zufällig genaue Angaben über Gewinde, Ausmaße etc.?
