AW: Ascaso Steel Duo oder Oscar Nuova Simonelli
Die Oscar bekommst du bei rafifi (Marktplatz) inklusive Entlüftungsventil und leicht einstellbarem Expansionsventil im Kaltwasserbereich zwischen Pumpe und HX deutlich billiger als die BZ99, bei der es nicht trivial ist, den zu hohen Brühdruck abzusenken. Dazu findest du etliche Threads über den dafür notwendigen Umbau oder das Austauschen der Feder im Expansionsventil und die kreischenden Folgen etc. hier im Board. Außerdem sind in letzter Zeit bei etlichen BZ99 die Trafos der Black Box anscheinend den Hitzetod gestorben.
Wenn dich das Design der Oscar nicht jeden Tag vor Schreck sterben lässt, dann nimm eine Oscar Vienna Pro von rafifi, vielleicht sogar die rote, die schaut in natura lässig aus (wenn man Plastik mag).
