Ergebnis 1 bis 2 von 2
    mailmonster ist offline Benutzer
    Bayern
    Standard technische Fragen zur Gaggia CC
    Hi
    hab nach langem hin und her in der Bucht eine Classic Coffee geangelt.
    Nachdem nach dem Transport so gut wie gar kein Wasser aus dem Brühkopf kam habe ich das gute Teil entkalkt und den Brühkopf gesäunert habe - nun läuft das Wasser wieder (danke an alle tips hier im Forum)
    Bleiben noch zwei Fragen offen.
    1. Die Original Anleitung schreibt "bei jeder ersten benutzung" soll man die maschine einschalten und wassser aus dem dampfrohr laufen lassen um die pumpe betriebsbereit zu machen? ist das wirklich nötig wenn die maschine "im wasser" steht also mit gefülltem wasserbehälter ein paar Tage ungenutzt dasteht?
    2. Ist es normal das wenn man den dampf aufdreht und den heisswasserschalter umlegt so dass eben heisswasser aus dem dampfrohr in die tasse fliesst gleichzeit wasser aus dem duschsieb tropft? ich meine nicht wenn der dampfschalter an ist sondern eben nur der wasserschalter den ich auch benutze um espresso zu machen bei geschlossenem dampfrad?
    Schaltet da wenn man das Drehrad dreht kein mechanismus die wasserzufuhr für den "espressoteil" ab?
    danke für eine antwort voarb.
    grüße chris
    Gumly ist offline Benutzer
    Ravensburg
    Standard AW: technische Fragen zur Gaggia CC
    Hallo chris!
    zu Deiner ersten Frage:
    ich denke, daß mit dem "ersten" Mal eine längere Pause (2 Wochen Urlaub") gemeint ist oder eben eine Zerlegung bzw. Wartung. Wenn die Pumpe "im" Wasser steht, kann sie ungehindert arbeiten.
    zu Deiner zweiten Frage:
    ja, das ist normal (jedenfalls bei meiner nicht gebrauchten ebenfalls so)
    Steht auch in der Anleitung etwas komisch drinne...
    Um Heißwasser (nur) aus der Düse zu bekommen, mußt Du den Bezugsschalter UND den Dampfschalter auf on stellen.
    In der Anleitung steht auch anschließend: WICHTIG: Soll Espresso gleich nach der Heißwasserzubereitung aufgeschüttet werden, muss die Temperatur des Kochers auf Brühtemperatur zurückgeschaltet werden, da der Espresso sonst "verbrannt" schmecken könnte.
    Dieser Satz würde absolut keinen Sinn machen, wenn ich nicht vorher auf Dampftemperatur hochgeschalten hätte, oder?
    Gruß, Gumly
    Gaggia CC + Macap M4
    bestellt: La Spaziale Mini Vivaldi II
