Ergebnis 1 bis 10 von 42
    femto ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Standard Energiekosten – Eine Betrachtung am Beispiel der BFC Ela
    Hallo, das grundsätzliche Thema wurde bisher mit den Begriffen „Einschaltzeiten“, „Energiekosten“, „Stromverbrauch“, „Effizienz“, "Leistungsaufnahme" … hier im Board schon an mehreren Stellen über die Jahre und mit wechselnder Leidenschaftlichkeit diskutiert und bewertet.
    Mein persönlicher Auslöser, mich mit der Sache zu beschäftigen, war dieser Thread – und meine latente Begeisterung für (sinnfreie?) technische Rumspielereien. Seit heute ist mein bestelltes Meßgerät eingetroffen, die Ela hängt bereits dran, ich beginne, die Sache auszuprobieren.
    Ich möchte hier zwei Dinge versuchen:
    • Zum Ersten eine Betrachtung der Thematik am konkreten Beispiel der Ela durchführen,
    • zum Zweiten den Versuch unternehmen, ein nachvollziehbares Vorgehen vorzuschlagen, wie relevante Daten aufgenommen und dargestellt werden können (wohlgemerkt gar nicht interpretiert).
    Ich beabsichtige, einen für mich „normalen“ Aufheizvorgang aufzuzeichnen, dann soll eine Stunde die Ela im Leerlauf (ohne Kaffeebezug) beobachtet werden und schließlich ein Tagesprofil, ein Wochenprofil und ein Monatsprofil aufgezeichnet und dargestellt werden. Das wird sich dann zeitlich naturbedingt etwas hinziehen …
    Unter Berücksichtigung der dann bekannten Eckdaten von verwendeten Meßmitteln und tatsächlicher Durchführung kann dann der Versuch einer Bewertung ausgewählter aufgezeichneter Meßgrößen, sowie der Versuch einer Voraussage („Jahresprognose“) erfolgen.
    Meine Messungen werden durchgeführt und aufgezeichnet mit dem Gerät „Volt***ft Plus Energy Logger 3500“, das lt. Datenblatt im relevanten Bereich angegeben ist mit: 5…3500 W +/-1% + 1 Count @ 23°C (+/- 5°C).
    Wenn mich die Technik dann nicht vollständig im Stich läßt, dann sollte ich es auch hinbringen, einige graphisch aufbereitete Meßkurven als Diskussionsbasis hier zu posten. (wir werden sehen ...)
    More to come ...
    Mit fein vermessenen Grüßen,
    femto!
    LG, STEPHAN!
    Ela & M-2o7
    Stuttgart
    Standard AW: Energiekosten – Eine Betrachtung am Beispiel der BFC Ela
    Ein erster Aufheizvorgang:
    Zusammengefaßt:
    Innerhalb der vorgegebenen Aufheizzeit von 30 Minuten lief die Heizung der Ela anteilig rd. 11 Minuten, dabei "zog" die eingeschaltete Heizung einen Strom von max. 5,6 A und es wurde eine Leistung von 1270 W (Nenn-Angabe Maschine: 1300 W) gemessen.
    Der berechnete Energieverbrauch für diesen Vorgang lag bei 0,225 kWh, dazu könnte man mit einem angenommenen Stromtrarif von 0,163 EUR/kWh noch Gesamtkosten von rd. 3,7 ct dazuschreiben jedoch hat eine Kostenbetrachtung meiner Ansicht nach hierzu nur eingeschränkt Sinn.
    femto.
    _____________
    PS
    Anbei die Details (Ergänzung folgt noch nach Auslesen des Meßdatenspeichers):
    Datum: 09.02.2008
    Beschreibung der Messung:
    Aufheizen von Raumtemperatur (21,5°), (Maschine war vollständig "kalt")
    Vorgabe: Eine halbe Stunde Zeitvorgabe zum Aufheizen messen.
    ZEIT
    IST-Dauer der Messung:
    0,500 ( 0 h : 30 min : 00 sec)
    IST-Einschaltdauer Heizung Ela:
    0,190 ( 0 h : 11 min : 24 sec)
    DATEN - GEMESSEN
    IST-Wirkleistung:
    1270 W (Messung im Zeitraum Einschaltdauer)
    IST-Stromaufnahme (max.):
    5,6 A (max-Wert erfaßt im Zeitraum Einschaltdauer)
    (Anm.: Über Einschaltdauer blieb die Stromaufnahme konstant)
    DATEN - BERECHNET
    Energieverbrauch:
    0,225 kWh (über Zeitraum Dauer Messung)
    Kosten über Dauer Messung:
    - EUR
    PROGNOSE - EXTRAPOLIERT
    a) pro Monat
    Energieverbrauch:
    - kWh
    - EUR
    a) pro Jahr
    Energieverbrauch:
    - kWh
    - EUR
    DARSTELLUNG GRAFISCH:
    -fehlt noch-
    LG, STEPHAN!
    Ela & M-2o7
    superandi ist offline Benutzer
    hi femto,
    hast du inzwischen schon ein paar mehr daten gesammelt zum Stromverbrauch?
    Stuttgart
    Hallo superandi,
    ja, ein bißchen was ist dazugekommen ...
    Hier sind einige der mitgeschriebenen Daten jetzt in graphischer Darstellung:
    Erkennbar ist, daß die "kalte" Maschine (Raumtemperatur ca. 21,5°C) beim ersten Hochzeizen über rund 9 Minuten die hohe Heizleistung (im oben genannten Maximalwert von 1270 W) abfordert.
    Danach beginnt sie sich "einzuschwingen" und zeigt dann ein konstantes Bild von Ein- und Ausschalten. Dieser "Beharrungszustand" sieht bei meinen derzeitigen Maschineneinstellungen übrigens so aus:
    Schaltpunkt unten:
    ____ ca, 1,1 bar Kesseldruck - Einschalten
    ____ Heizzeit durchschnittlich ca. 6 sek.
    Schaltpunkt oben:
    ____ ca. 1,25 bar Kesseldruck - Ausschalten
    ____ Abkühlzeit durchschnittlich ca. 55 sek.
    Dann ist der untere Schaltpunkt wieder erreicht und es geht von vorne los. Beim Heizen fließt Strom, wie weiter oben im Thread angegeben, stets auch (kurzzeitig) bis zu dem gemessenen Maximalwert von rd. 5,6 A.
    Viele gut beheizte Grüße,
    femto!
    PS
    Als nächstes schaue ich mir dann mal einen "normalen" Kaffeebezug mit anschließendem Milchaufschäumen an ...
    LG, STEPHAN!
    Ela & M-2o7
    Interessant ist letztlich das, was du für den Betrieb der Maschine bezahlen musst. Alles andere ist intellektuelle Spielerei.
    Stuttgart
    Prima Beitrag, Arni, danke!
    Mach' Dir doch einfach die Mühe, einen Thread wirklich durchzulesen, denn dann findest Du:
    Zitat Zitat von femto Beitrag anzeigen
    ... Mein persönlicher Auslöser, mich mit der Sache zu beschäftigen, war dieser Thread – und meine latente Begeisterung für (sinnfreie?) technische Rumspielereien. ...
    Es ist für *mich* eben gerade *nicht* ausschließlich der Kostenaspekt, der interessant ist.
    Mit kopfschüttelnden Grüßen,
    femto!
    LG, STEPHAN!
    Ela & M-2o7
    Wenn jeder alles, was ihn gerade interessiert in die Welt hinaustragen würde...
    lugol ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Femto
    Danke für die Messungen.
    Mich interessieren die Daten die Du da in die Welt hinausträgst
    Habe selber eine Ela und finde solche technischen Rumspielereien ebenso interessant.
    Bin gespannt auf weitere Messdaten.
    Die Differenz der Leistungsaufnahme beim aufheizen und später beim "warmhalten" hätte ich geringer erwartet.
    Es wurde durchaus schon wesentlich sinnloseres hier gepostet.
    Gruss,
    Lutz
    Elektra microcasa S1, BFC Ela, 2x Demoka 203/207
    Stuttgart
    @lugol: Danke!
    LG, STEPHAN!
    Ela & M-2o7
    Schlagloch-City: Hamburg
    Hiermit beantrage ich die die Schließung des Kaffeenetz-Forums.
    Wär ja noch schöner..
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
