Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Sannazaro ist offline Erfahrener Benutzer
    Oldenburg
    Standard ECM MIII - Auslassventil - noch eine Anfängerfrage...
    langsam werden mir meine ewigen Anfängerfragen etwas peinlich - möchte mich hier noch einmal ausdrücklich bei Allen für die hilfreichen Antworten in anderen Threads bedanken - eine Frage habe ich allerdings doch noch
    Nach dem Bezug wird ja bei meiner - noch ganz neuen - ECM Mechanika III der verbleibende Überdruck durch das Auslassventil in die Auffangschale abgelassen, was dann in dem typischen spritzend-zischenden Geräusch resultiert. Nun ist es so, das nach dem Ablassen des Überdrucks "in einem Ruck" immer noch für ein paar Sekunden (2s?) ein dünner Strahl Wasser "nachläuft" und es auch danach noch für eine Weile tröpfelt. Zuweilen kommt es vor, dass beim nächsten, dem Bezug folgenden Aufheizzyklus noch einmal ein kleiner dünner Strahl heraus läuft; irgendwann ist dann aber Schluss; d.h. keinesfalls tröpfelt das Auslassventil die ganze Zeit vor sich hin...
    Frage: ist das normal, oder muss nach dem ersten Druckausgleich Schluss sein mit Wasseraustritt?
    Danke schon jetzt für alle Antworten und noch einen schönen Sonntagabend
    S
    ECM Mechanika III - Mazzer Mini E/A - immer noch Cristoforo Colombo von Espresso New York (schmeckt lecker...)
    Kaffee-Wiki: Grundlegendes für Espresso-Einsteiger
    uwe_stark ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: ECM MIII - Auslassventil - noch eine Anfängerfrage...
    Bei meiner Technika ist jedenfalls nach dem Beenden des Bezugs und dem ersten großen Ablassen des Überdrucks noch nicht Schluß - es tröpfelt auch dann noch. Insoweit denke ich, dass alles o.k. ist.
    ECM Technika IV poliert, Mazzer Mini E-B poliert - mit Fausto Monaco
    QuickMill 5500 Edelstahl matt - mit Kimbo Marrone Gusto Forte
    Das ist ganz normal, da sich das in dem Auslassrohr befindliche Wasser, nachdem das Ventil wieder gwschlossen hat, mit der Schwerkraft zum Ausgang bewegt.
    Oldenburg
    Erst einmal danke für die Antworten, Ihr beiden!
    ja nee, is´ klar..
    Aber weshalb rinnt beim nächsten Aufheizzyklus noch einmal ein dünner Strahl heraus? Vielleicht doch eine Undichtigkeit?
    fragt S, dem die Gesetze der Physik auch nicht in Gänze fremd sind
    Herzliche Grüße
    Nowbody is perfekt! So lange die Maschine tröpfelt,lebt sie. und Wenn das Tröpfeln nach kurzer Zeit von selbst wieder aufhört, ist das ein gutes Zeichen, kein schlechtes. Vertraue deinem Gerät!
    Ich weiss nicht, ob es normal ist. Bei meiner Technika ist es aber genau so. Deshalb denke ich: alles o.k.
