Nachdem ich gestern Abend die bei Strauss erworbene Espressomachine endlich angefahren habe nun die ersten Eindrücke.
Hardware: KitchenAidmühle + siehe Thema
Software : Tschibo Espresso bzw Illy.
gestriger Körperzustand: etwas wibbelig mit leichtem Herzrasen und etwas Problemen beim einschlafen.
Verbrennungen : Keine
Überschemmung der Küche...auch nicht
Erster Eindruck, das Teil ist ein Panzer bzw. sehr launisch.
Bedienungsanleitung sehr ausführlich
Was hervorzuheben ist die schnelle Aufheizzeit bzw. die Speicherung der Hitze am Trägerhalter bzw. der oben verbaute Tassenaufheizer hat den Namen verdient...meine gute Francis war/ist in dem Bereich mehr als ein Verlierer...die Stellfläche wurde nur lauwarm
Es muß so einiges stimmen, Mahlgrad; Andruck und die Polierung des Mehls bzw. die Laufzeit des Wassers und vor allem die Menge des Mehls....ein Außreißer und schon hat man ne Plörre die im Ausguß der Spüle landet.
Da ist die Francis weniger pingelig
Was mich etwas rätseln läßt ist das der hinten verbaute Wassertank ab einem gewissen Füllgrad ( fast voll ) im Betrieb der Maschine nach rechts immer mehr rausrutscht bzw, dass die Reling der Heizplatte nicht einrastet obwohl im Handbuch beschrieben.
Ansonsten ist die Maschine im Betrieb sehr leise, was man üben muß ist die genaue plazierung der Tasse unter der Ausgabestelle....zwei Tassen kein Problem eine Tasse na ja etwas kritisch.
Werde dann am Wochenende noch etwas im feintuning in der Zubereitung üben.
Schönes Wochenende
Gruß Heiner
PSS Wenn einer noch eine KitchenAid Espresso ( Straussaktion )braucht braucht kurz ne PM...ist bis ca Dienstag noch zu haben.
Dann retour nach Strauss.
