vor ca. einem Monat habe ich mir die Gaggia Baby class zugelegt. Anfangs, als all das Equipment (Milchkaennchen von Nobbi, Duese von Saeco) noch nicht da waren und ich mit dem Panarello richtig tollen Bauschaum machen konnte, ist es doch ziemlich einfach geworden, als ich komplett ausgeruestet war: Der Schaum war herrlich cremig dank der tollen Anleitung aus dem Wiki. Ich dachte mir: Ich weiss gar nicht, was die alle im Forum fuer Probleme haben, Milch aufzuschäumen.
Mittlerweile, nachdem ich bereits 30 Tassen gemacht habe und nie Probleme hatte, mag es mir nicht mehr gelingen. Ich verstehe das nicht. Die Milch kommt gar nicht mehr raus, also Schaum = 0.
Vorgehensweise (ich verwende das Saeco Panarello ohne Aufsatz, also nur Stummel - mancher kennt es als "Meister Eder Tipp"):
1. auf Dampf schalten und sofort
2. Dampfhahn fuer ca. 10 sek auf (so wie im Wiki beschrieben)
3. Milch ins 0,35l Kaennchen (ich verwende zwar kalte Milch, aber nicht wie im Wiki beschrieben 3,5% sondern 1,5%. Ich habe auch die Milch gewechselt. Ich verwende jetzt die Milch vom Aldi, vorher immer ECenter oder so. Kann es da dran liegen???)
4. nach einiger Zeit nochmal Dampfhahn auf und Kondenswasser rauslassen
5. Danach Milchkaennchen drunter, Stummel an die Tuelle ansetzen, Kännchen etwas kippen, dass der Stummel wie bei ner Schallplatte aufliegt und soweit rein, dass ich knapp unter der Oberflaeche bin (das mit dem Hoeren hab ich noch nicht so drauf, also ob und wie weit der Stummel eintaucht - nur weil manche hier schreiben: Das Geräusch muss stimmen. Ich höre das auch auf den Videos nie so richtig raus
6. Nun sollte eigentlich beim Ziehen die Milch hochkommen (weiss ich von frueheren Versuchen) Tut sich aber nix. Vielleicht ganz leicht. Was ich auch nicht weiss: Stummel nun stehen lassen, also verharren in dieser Ziehposition oder mit dem Schaum etwas rausziehen? Ich seh auf jeden Fall nicht mehr, ob derStummel drin ist, weil ja der Schaum rauskommt. Auch wenn es jetzt nur ganz wenig ist.
7. Irgendwann steck ich den Stummel noch etwas weiter rein - weil es in der Anleitung so steht. Ob es jetzt oder fueher was gebracht hat - also dieses Rollen - war/ist mir nicht klar. Ich habs halt gemacht.
8. Wenn ich das Kännchen nicht mehr anfassen kann: Hahn zu.
Fertig. Frueher gings, wie gesagt, einfach. Jetzt gar nicht mehr. Das bisschen Schaum, das sich gebildet hat, ist im Nu wieder zusammengefallen....
Was mach ich da nur falsch???
