Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Xantos ist offline Neuer Benutzer
    Standard QuickMill 3004
    Nach langem Hin- und Her habe ich mich, nachdem ich meine damalige BZ99 verkauft hatte und einen Irrweg über eine DeLonghi VA gegangen war für eine 3004 entschieden. Ich wollte halt die langen Aufheizzeiten der Boiler nicht mehr in Kauf nehmen.
    Was soll ich sagen - ich bin hellauf begeistert. In Kombination mit der Eureka hatte ich nach ein wenig Feintuning schon sehr gute Ergebnisse. Nach ca. 2 Minuten ist das Gerät betriebsbereit und liefert leckeren Espresso.
    Die Verarbeitung ist auf eine Skala von 1-10 (1=schlecht / 10=Exzellent) bei 7 anzusiedeln. Leise Pumpen, solides Gehäuse und keine Scheppergeräusche im Betrieb.
    Einziger, mir aber auch vorher bekannter, Wehrmutstropfen ist die nur geringe Dampfabgabe. Der Dampf ist schön trocken, man benötigt durch die geringe Dampfabgabe zum Aufschäumen jedoch etwas länger als z. Bsp. bei einer Bezzi. Vorteil dabei ist jedoch, dass auch Anfänger (wie meine Frau (die das hier hoffentlich nicht ließt) ) auch zu ordentlichen ergebnissen kommen - weil hier nicht so schnell Hektik ausbricht.
    Alles in allem eine für das Geld wirklich gute bis sehr gute Maschine, die gerade für ungeduldige Menschen und die, die das Gerät nicht den ganzen Tag anlassen wollen, die ideale Lösung darstellt.
    Jetzt brauche ich nurnoch zwei massive Siebträger, die passen und ich bin voll und ganz zufrieden. Wer mir hier entsprechende Tipps geben kann, welche Siebträger passen ist immer willkommen.
    Xantos
    PAPPL ist offline Erfahrener Benutzer
    Niederösterreich
    Standard AW: QuickMill 3004
    Hi, danke für den ersten Erfahrungsbericht.
    Habe die 3004er auch in der engeren Auswahl.
    Benutzt du das 2er Sieb standardmäßig? Beim 1er soll der Druck zu weit rauf gehen. Kannst du das bestätigen?
    Wie wird die Crema, ist sie vergleichbar mit der von einer R. Silivia?
    Kommt der Kaffee nach nur 2 Minuten vorheizen auch ausreichend heiss runter?
    Lg Robert
    Lg Robert
    Ich benutze hauptsächlich das 1-er Sieb. Brühdruck laut Manometer immer so ca. 11-12 Bar - je nachdem wie fest ich getampert habe. Tampern muß man übrigens mit nur geringem Druck.
    Den Vergleich zur Silvia habe ich leider nicht - im Vergleich zur Bezzi ist es nur ein bisschen weniger Crema - was natürlich auch daran liegen kann, daß ich mich noch nicht soooo ausgiebig mit der optimalen Einstellung von Mühle/Tampern usw. beschäftigt habe.
    Zwei Minuten Vorheizen und einmal ein kurzer Leerbezug reichen für eine Ausflußtemperatur von ca. 90°C (gemessen) aus.
    Christian
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Hinweis zum Filterhalter: Wenn du den Griff austauschst willst: Das hat jemand hier im Board gemacht soweit ich mich erinnern kann.
    Wenn du auch das ganz Teil austauscht würde ich mir Gedanken über das Thema Wärmeleitfähigkeit machen (bzw. Auswirkung auf die schnelle Einsatzbereitschaft).
    Habe keine Erfahrung hier - halte es aber für einen wichtigen Aspekt.
    BZ07, K3adv
    ...so, jetzt noch ein Bildchen...
    Hübsch- hat was.
    Quickmill hätte dich als Fotograf für ihre Bilder anstellen sollen.
    BZ07, K3adv
    Niederösterreich
    Christian
    90°C nach 2 Min. ist spitze!
    12 bar ist zu hoch, manche im Forum schreiben daß der Druck mit 2er-Sieb (statt 1er Sieb) in Richtung Optimum geht. Kannst du ja auch mal testen.
    heat ist offline Neuer Benutzer
    das stimmt...leider, beim 2er Sieb habe ich einen optimalen Druck beim 1er Sieb liege immer bei 12, weiss auch schon nicht mehr wie ich den besser hinbekommen soll. Mit 7g und wenig oder viel Druck ist es ein einziges rumgematsche im Sieb und an der Dusche. Also liege ich immer bei 9g.
    Lebe damit nicht wirklich glücklich.
    ich bin mal so frei und stell xantos bild in voller größe rein,
    weil ich es wirklich toll finde
