Ergebnis 1 bis 9 von 9
    maku31 ist offline Neuer Benutzer
    Frage Probleme mit Silva bei kleinem Sieb
    ich habe ein Problem bei der Verwendung des kleinen Siebes bei meiner Silva. Wenn ich das Sieb bis an die Nut mit Kaffee fülle und den ST in die Maschine einsetze berührt der Kaffee schon die Dusche. Beim wieder herausnehmen des ST, ohne einen Espresso gemacht zu haben, klebt schon eine Schicht Kaffee an der Dusche. Wenn ich weniger Kaffee rein mache kann ich nicht mehr ordentlich Tampern, es gibt keine ordentliche Fläche mehr im Sieb (Ein Schraubenabdruck ist nach dem Einsetzen des ST dennoch zu sehen). Nun passt zwar der ST besser in die Maschine aber der Espresso wird nix zumal sich das Wasser nun den kürzesten Weg sucht. Der Händler sage mir ich hatte eine neue Silvia und die wäre mit einer weicheren Dichtung ausgeliefert worden. Man könne das mit einer Papp- Unterlegscheibe (0,5 mm) beheben. ich glaube da nicht wirklich dran. Wer von Euch kennt das Problem. Ich kann doch nicht immer nur Doppelte Espresso trinken da werde ich ja ganz hibbelig
    Gruß Maku
    ralfbausA ist offline Erfahrener Benutzer
    Fraenkisches Seenland
    Standard AW: Probleme mit Silva bei kleinem Sieb
    Hallo Maku,
    ich habe das Problem gelöst indem ich mir das LM 1-er Sieb gekauft habe. (Gibts bei Kaffee-total oder espresso xxl.) Seitdem verwende ich das Rancilio gar nicht mehr.
    Es ist auch nie so richtig geworden...mit dem Originalsieb.
    Gruss,
    Ralf
    Rancilio Silvia mit faustino EasyPID
    Rancilio Rocky SD
    Rotes Gesicht AW: Probleme mit Silva bei kleinem Sieb
    Danke für den Tipp. Werde ich mal bei KT vorbeischauen.
    Mfg Maku
    Bremen
    Kann ich direkt mal bestätigen.
    Das originale Einer der Rancilio ist extrem schwer zu handhaben.
    Mit dem LM einer gehts um Welten besser...
    Blinzeln AW: Probleme mit Silva bei kleinem Sieb
    Würdet Ihr mir bitte noch verraten für was LM steht und wo ich so ein Sieb mal selhen kann?
    Gruß Maku
    Sutcliffe ist offline Erfahrener Benutzer
    Leonberg
    für La Marzocco, das ist einer Hersteller.
    Ist teilweise sehrschwer hier mit den ganze abkürzungen ^^
    Hat der Bodenlose Siebträger von espressoxxl den gleichen Griff wie die Standard Siebträger Rancilio ?
    Ich würde nämlich bei allen ST die gleichen Griffe haben ^^ ja ist nen fetisch
    Stimmt LM steht für La Marzocco. Scheint als hätte KT das nicht im Shop wählbar.
    Ich habe meins aber definitiv dort her! Einfach mal der email anfragen.
    Der bodenlose ST (schon wieder ne Abkürzung....) von espresso xxl hat einen anderen Griff. Ich glaube die Frage ist, was einem der Fetisch wert ist...Ich habe seit Ende Januar einen bodenlosen Siebträger und geb den nimmer her. Der Kaffee wird um Welten besser.....
    Ralf
    Rancilio Rocky SD
    Leonberg
    ok, dann anders. Wäre es möglich einen Bodenlosen und einen zweier mit den gleichen Griffen zu finden ?
    Wuppertal
    Ich behaupte mal ja, du kannst ja die griffe einzeln nach kaufen also kauste dir einen bodenlosen nen doppel und nen paar griffe. schau z.b. mal bei espressoxxl.de.
    Bodenlose kostet dort ca 33 euro und nen rancillio griff 8,50.
    ach ja für unsere bastelfreunde du kaust nen org. rancillio und lässt den boden ausdrehen, dann haste auch nen schönes bodenloses.
    Lady Astor
    Winston Churchill
    VBM Nero & Rancilio Rocky SD
