AW: Einersieb, Zweiersieb, oder wie jetzt?
Das Zweiersieb mit 7 Gramm Füllung funktioniert definitiv nicht gescheit. Egal wie fein man mahlt und wie fest man tampert, der Espresso rauscht zu schnell durch. Ursache hierfür sind wohl die zu vielen Löcher im Zweiersieb, womit sich bei 7 Gramm Füllmenge kein ausreichender Druck aufbaut. Habe das leider selbst bei meiner Saeco Aroma erlebt, nachdem ich den klassischen Siebträger gekauft habe, aber damals völlig ahnungslos kein Einersieb dazu erworben habe! Das Einersieb ist bei der Füllmenge sehr sensibel. Bei zuwenig Füllung drückt man beim tampern nur auf die Kante des Siebs und das Pulver ist nicht ausreichend verdichtet (Espresso läuft zu schnell durch). Bei zuviel Füllung quillt das Pulver gegen das Duschsieb und baut einen recht hohen Gegendruck auf (Espresso läuft kaum noch durch).
Der Grat zwischen beiden Extremen ist sehr schmal. Daher habe ich nur noch das Zweiersieb genommen und immer doppelte Epressi zubereitet.
Ingo
Rancilio Silvia (2007) mit Ulka EX4 + Auber PID
MCI Eureka chrom
World's End Latino
