Füllung Gaggia Einersieb, mit Bildern!
Hallo
Nachdem ich lange mit dem gaggia Einersieb riesige Schwierigkeiten hatte, habe ich mir eine Waage besorgt (einfache Briefwage, geschätzter Fehler: +-05g Ablesegenauigkeit).
Und siehe: Die übliche, im Forum oft beschriebene, gut zu tampernde Füllmenge (sieb randvoll mahlen, abstreichen, tampern) beläuft sich auf 10-12g!!!!
Nun habe ich mal exakt 7g eingefüllt und das sieht so aus:
Getampert dann so:
Hier sieht man deutlich das Problem, daß des Tampern sehr schwierig ist.
Außerdem habe ich hier im Forum gelesen, daß der Puck das Duschsieb berühren sollte, da sonst kein ordentlicher Druckaufbau erfolgen kann.
Das ist meiner Ansicht nach nicht richtig. Die Pumpe drückt solange Druck in die entstandene Kammer zwischen Dusche und Kaffemehl, bis sich der Druck aufgebaut hat.
Der Kaffee fließt SO jedenfalls 25s durch schmeckt hervorragend und sieht So aus (Capputasse):
Und schmeckt super. Als Espresso und als Cappucino.
Dennoch bleibt das gute Tampern ein Problem. Es ist sehr umständlich. Ich z.B. häufe das Kaffeemehl mit dem Finger ausschließlich über dem Sieb (lasse also einen Ring drumherum frei) und tampere dann mit erst mit dem Boden einer Espressotasse (deren Boden konkav ist), dann mit dem OriginalGaggiaTamper, und dann noch mal mit der kleinen Rückseite des Tampers in der Mitte.
Ich habe es auch mit groberen Mahlungen versucht. Dann läuft der Kaffee aber zu schnell durch. Und der Mehrvolumeneffekt ist auch nicht riesig!
So sieht übrigens der Puck aus (Der Gummiring ist nur für meine Handycam zur besseren Scharfeinstellung)
Bin Gespannt auf Eure Meinungen und Erfahrungen. Wie sieht das bei Euch aus? Ach ja: die Kaffeesorte ist übrigens Espresso Marco von Coffeestar, einer kleinen Rösterei in Berlin, Prenzlberg. Höchstens drei Tage alt. Habe aber die gleichen probleme genauso mit anderen Kaffeesorten.
Cellini Evo; Bazzar A1, ECM Casa Speziale, Gaggia CC, Demoka 203, Rancilio Rocky
