Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Babbalodda Gast
    Standard Vibiemme Domobar, Bypassventil defekt
    bei meiner Vibiemme ist das einstellbare Bypassventil defekt, genauer gesagt ist es die Dichtung am federbelasteten Druckstück.
    Wer kann mir da weiterhelfen wo ich ein solches Druckstück bekomme (oder ist ein ganz neues Ventil nötig?!), oder ob es vielleicht sogar Ersatzdichtungen gibt für solch ein Teil?!
    Im Voraus besten Dank!
    Viele Grüsse,
    Lothar
    finsterling ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Standard AW: Vibiemme Domobar, Bypassventil defekt
    hmmm, ein Tip wie ich das mache.
    Kaufe Dir ein Stanzeisen (sieht aus wie ein Durchschlag, ist aber innen hohl), nehme eine lebensmittelechte Dichtung (gibts beim Gummihändler) und stanze Dir eine Dichtung aus. am besten nimmst Du den Stempel des Ventils mit zum Baumarkt wegen des Durchmessers.
    Ich habe das erste mal auch das ganze Ventil gekauft, weil Dichtung alleine gab es nicht.
    Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
    Die Dichtung ist notwendig, da das Gewinde des " Druckstücks " nicht richtig druckdicht ist. Wenn Du nicht ständig den Brühdruck verstellen willst, reicht es auch, das Gewinde mit Teflonband zu dichten und sich bei der Brühdruckeinstellung von unten an den gewünschten Wert heran zu tasten.
    Augsburg
    Ich meine das ca 2,5 mm durchmesser Gummi , das in dem Stempel des Bypass gelegt ist.
    Das franzt nämlich aus und flattert.
    Das braucht man selbstverständlich.
    Ist nicht leicht die richtigen O-Ringe zu bekommen.(Baumarkt, Googeln) Das Ventil kostet aber glaube ich auch nur 7 EUR von Isomac.
    Wuppertal
    wenns nur nen o-ring ist, messe mal den druchmesser (material) und besorg dir sec.kleber, meterware o-ringschnur. kannst selber kleben nicht der akt.
    Lady Astor
    Winston Churchill
    VBM Nero & Rancilio Rocky SD
    Ferdl ist offline Erfahrener Benutzer
    Bad Windsheim
    7 Euro wär sicher ein guter Preis. Ich habs als Domobar-Ersatzteil bisher immer für um die 12 Euro (plus Porto versteht sich) gesehen. Mußt Du Dir halt überlegen, ob es sich da für Dich lohnt, nen Baumarkt auf den Kopf zustellen und selbst rumzubasteln.
    Die Dichtung alleine gibts meines Wissens leider nicht.
    +++ www.domobarista.de +++
    Vibiemme Domobar Inox - Mazzer mini electronic B
    Babbalodda Gast
    Lächeln AW: Vibiemme Domobar, Bypassventil defekt
    vielen Dank erstmal für die vielen Tipps!
    Ich habe mir aus einem Gummi für ein Einmachglas ein rundes Stück herausgeschnitten und mit Sekundenkleber aufgeklebt, also bis jetzt funktioniert es wieder... Die simpelsten und naheliegendsten Lösungen sind doch oft die besten... Danke!!! http://www.kaffee-netz.de/images/icons/icon7.gif
    Lächeln
    Viele Grüsse,
    Lothar
    Augsburg
    bei mir hat es 3 Jahre gehalten....
    Und O-Ringe kleben ? Das habe ich noch nie gehört . aber wenns dicht macht !
    Wuppertal
    es funxt machen wir in der firma immer so . man hat halt nicht immer die richtige grösse passend da. gibt es auch komplette sets für dieses verfahren. ein O-ring ist ja nix anderes, als nen stück rundes gummi.
    wäre eventuell auch mal nicht schlecht wenn jemand das ventil neu hat es zuzerlegen und diedichtungen aus zu messen, da gibt es mit sicherheit o-ringe in der grösse. Das würde uns allen weiter helfen wenn man die Org. grösse und art kennt wird man auch ehr was finden.
    Lady Astor
    Winston Churchill
