Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Olli.D ist offline Neuer Benutzer
    Standard Festwasseranschluß für Quick Mill Andreja
    Hallo liebe Gemeinde,
    nach einigen Vollautomaten gehöre ich in kurzer Zeit auch zu der Siebträgergemeinde und freue mich schon riesig!!
    Relativ günstig habe ich eine QM Andreja erstanden, die heute oder in kürze eintrifft.
    Meine Schaerer Siena lief mit Festwasser und die Andreja möchte ich auch umbauen.
    Es gibt wohl Festwasserkits dafür und auf den Bildern sehe ich einen Druckminderer, 2 Magnetventile und Schläuche, sowie Anschlußmaterial.
    Einen Quickmill Automaten und die Siena baute ich auch so um, allerdings nur mit einem Magnetventil. Wozu ist denn das zweite? Es gibt ja nur einen Kessel. Sind die Magnetventile vielleicht wassermäßig in Reihe geschaltet, zur Sicherheit, falls mal eins klemmt und offen bleibt?
    Gibt es Rotationspumpen, die man gegen die Membranpumpe austauschen kann, die auch ins Gehäuse passen? Und wo kann ich solche Pumpen bekommen?
    Beste Dank für eure Infos.
    Gruß, Olli
    rafiffi ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard AW: Festwasseranschluß für Quick Mill Andreja
    Hi Olli,
    Die Magnetventile sind nur Luxus, aber nicht nötig. Lediglich der Druckminderer wird benötigt. Empfehlenswert ist ein Bypassventil um den Druck komfortabel einzustellen und nicht zuviel Wasser beim Expansionsventil sprich in die Abtropftasse hinauszujagen. Tja und dann würd ich noch überprüfen , ob ein Rückschlagventil vorhanden ist.
    Rotationspumpe +E-Motor sind wahrscheinlich trotz Tankentnahme nicht im Gehäuse der Quickmill Andreja unterzubringen, weil zu voluminös, wobei bei Festwasser nix dagegenspricht die Rotapumpe extern im Unterschrank unterzubringen und über Teflondruckschlauch an die Maschine zu verbinden und natürlich die 230V Steuerleitung zur Pumpe.
    Reinhold
    Espressolutions con Passione
    LM GS3/Strada MP , Eureka Mythos, Mazzer Robur E, KN800, Marco Überboiler, Marco/Mahlkönig Tanzania custom
    Hallo und danke für die Antwort!
    Dann wird das mit dem Festwasseranschluß als erstes durchgeführt, das Gerät steht unter einem Hängeschrank und es ist wahrscheinlich zu fummelig, da Wasser einzufüllen.
    Bypassventil? Zusätzlich zum Expansionsventil, was den Überdruck wieder in die Zuleitung zwischen Druckminderer und Pumpe bringt? Rückschlagventil dann in die neue Bypassleitung wenn nicht direkt im Ventil integriert?
    Wo gibt's die denn?
    Wo könnte ich mir die Pumpen mit Bemaßung denn mal ansehen.
    Habt ihr eventuell einen Link?
    Beste Grüße, Olli
    Jetz hab ich den aft-shop.de gefunden.
    Der scheint ja einiges zu haben.
    Das Rückschlagventil sollte wohl zwischen Pumpe und Kessel.
    Schade, das Gerät ist immer noch nicht da...
    Beste Grüße, Olli
    Geändert von Olli.D (02.03.2008 um 01:40 Uhr)
