Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Babs Gast
    Standard Pavoni Professional springt nur an, wen sie will
    unsere Pavoni springt manchmal an (heizt hoch), oft tut sich jedoch gar nichts. wir vermuten einen Wackler im Schalter, wer kennt sich da aus.?Außerdem heizt sie nur einmal hoch, springt jedoch nach Druckabfall nicht wieder an um hochzuheizen.
    Gruß Babs
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Pavoni Professional springt nur an, wen sie will
    Hallo
    Zitat: Außerdem heizt sie nur einmal hoch, springt jedoch nach Druckabfall nicht wieder an um hochzuheizen.
    das scheint auf einen defekten / verkalkten Pressostat hinzuweisen.
    Ich würde:
    - Kabel / Stecker prüfen (zur Sicherheit)
    - Deckel der Unterseite abnehmen (Schraube unter Tropfschale entfernen)
    - mit Spannungs-Meßgerät prüfen, ob:
    a) Strom bis zum Ein-/Ausschalter kommt
    b) Strom nach Einschalten weitergeleitet wird
    c) Strom am Pressostat ankommt (der nämlich schaltet die Heizung ein und aus)
    d) Pressostat dann auch wirklich schaltet (da scheint m.M. der Fehler zu liegen)
    Pressostat ausbauen (2 Gabelschlüssel: zum Gegenhalten erforderlich, damit Rohr nicht verdreht / verbogen wird!)
    Mein Pressostat war derart verkalkt - da konnte kein Druck mehr "durchgehen" (hatte die Pavoni als defekt gekauft)
    (auf dem Bild ist die verkalkte Öffnung bereits ein wenig vom Kalk "befreit" - die war wirklich komplett zu: da ging nix mehr durch)
    Pressostat ersetzen - und kalkarmes Wasser (stilles Mineralwasser vom Discounter) nehmen: schmeckt auch noch besser !
    ABER:
    berichte !
    Gruß vom "Fritzz"
    Geändert von Fritzz (29.02.2008 um 16:30 Uhr)
    Bevor du den Pressostaten ausbaust, würde ich die Maschine mal entkalken. Einfach Entkalker in den Kessel füllen, hochheizen bis etwa 60-70 grad und stehen lassen. Neben Wackelkontakten etc. kann es auch sein, dass die Leitung zum Pressostat oder dieser selbst verkalkt ist und sich das noch einfach beseitigen lässt.
    Arni
    nähe Wiesbaden
    Hallo Arni
    an diese Möglichkeit hatte ich gedacht - hatte jedoch meine Zweifel, ob der Entkalker sich durch die Leitung und durch den Anschluß des Pressostats "durchfressen" kann: hab' daher den Pressostat getauscht und anschließend entkalkt: nun alles wieder 1 a!
    Bei meiner als defekt gekauften Pavoni äußerte sich der Defekt genau anders herum: das Ding schaltete gar nicht mehr aus - sprich: hätte ich eingeschaltet gelassen, wäre das Ding "übergekocht".
    Bin gespannt, was Babs berichtet...
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Also, mein Hund springt auch nur an, wen er will.
    schorsch27 ist offline Benutzer
    meine soeben gebraucht gekaufte LP Professional ist auch ordentlich verkalkt. Bei anderen Geräten benutze ich zum Entkalken "Heitmanns Zitronensäure". Kann da was kaputtgehen, wenn ich die ein paarmal bei mittlerer Temperatur durchlaufen lasse ?
    Markus
    nähe Wiesbaden
    Hallo Markus
    wenn die Maschine "ordentlich verkalkt" ist, würde ich sie einer gründlichen Wartung unterziehen:
    - komplett zerlegen (Thorx mit Innenloch für die Schraube der Bodenplatte gibts in jedem Baumarkt als Bit-Satz für'n paar Euronen)
    - bei der Gelegenheit auch Kolben reinigen und Dichtungen ggfls. ersetzen
    - bei Bestellung eines Dichtungssatzes bei XXL gibts einen Monat lang Zugriff auf eine Präsentation, die alles sehr gut bebildert zeigt (man verzeihe mir die Werbung für XXL)
    Entkalker: hab ich handelsüblichen genommen - keine Probleme.
    Gruß vom "Fritzz"
    Holle789 ist offline Erfahrener Benutzer
    Wuppertal
    Gruß vom "Fritzz"
    Hallo Markus.
    Die Dichtungen sind neu, die brauchst du nicht wechseln. Den Brühkopf hatte ich sehr sorfältig sauber gemacht und mit neuen Dichtungen versehen.
    Holger
    Selbströstertreffen 30.1. und 31.1.2010 in Wuppertal:
    http://www.kaffee-netz.de/veranstalt...31-1-10-a.html
    -Zweikreiser:::::::::::BRASILIA Portofino
    -Handhebelmaschine::La Pavoni Europicola
    -Mühle:::::::::::::::::Compak K3 Touch
    -Röster::::::::::::::::Hottop "B" und I-Roast 2
    Babs Gast
    Hallo, vielen Dank für die Tipps, (besonders die mit dem Hund). Haben alles auseinander gebaut und entkalkt (Leitungen mit Spritze) und sie tut es wieder.
    Ach ja Zitronensäure zum Entkalken gibt´s billig in der Apotheke.
    Gruß Babs
    on stage ist offline Neuer Benutzer
    bei mir tritt folgendes Problem auf, und ich habe auch den Pressostaten im Verdacht.
    Beim ersten Aufheizen geht die Maschine auf ca. 1,5 und mehr bar.
    Nach dem Kaffeebezug heizt sie zwar, bleibt dann aber bei 1,2 stehen, danach bei 0,8 usw.
    Den Pressostaten hatte ich schon einmal entkalkt, er war komplett dicht. Dennoch tritt das Problem auf. Ist er vielleicht defekt, oder kann es an etwas anderem liegen.
    Gruß, Stephan
