Hallo alle Koffeinsüchtigen,
kann mir einer was zu der Bezzera Livia 90 S sagen? Ich selbst besitze seit fast 10 Jahre eine BZ 35 und bin sehr zufrieden, bis auf das Nageln der Pumpe.
Bis auf die ersten Antworten, noch ein Tässchen.
Finger weg
zu empfehlen
Hallo und Willkommen,
im groben und ganzen ist die Livia 90 S eine Bezzera 99 mit elektronischer Dosierung, Manometer und leicht verändertem Design. Manche behaupten, sie sei etwas besser verarbeitet, teilweise gibt es auch Kugelgelenke an Wasser und Dampfrohr (Rohre lassen sich so in jede Richtung drehen).
Der Kessel Deiner BZ35 ist 500ml grösser (mehr Dampf und Heisswasser). Ich sehe daher eigentlich keinen Grund für einen Tausch. Die BZ 35 braucht viell. ein paar Minuten länger zum Aufheizen, da der Brühgruppenausleger nicht verschweisst ist sondern mit dem Sicherheits-/Entlüftungsventil verschraubt ist. Das von Dir bemängelte Nageln habe die meisten Maschinen mit Vibrationspumpe. BZ99/Livia haben so eine. Die BZ35 gibt es mit Vibrations- und Rotationspumpe (leiser, Brühdruckruck besser einstellbar).
Sofern Deine BZ35 einwandfrei läuft, würde ich nur mal den Kopf abnehmen und reinigen, Dichtung tauschen, fleissig rückspülen, viell. ne 2-loch Düse montieren und alles ist in bester Ordnung.
Andreas
ich habe seit gut 3 Jahren eine Livia 90 und bin sehr zufrieden mit der Maschine. Die Unterschiede hat Andreas ja bereits dargelegt. Weitere Infos zur Livia bekommst Du vom Deutschlandimporteur unter LIVIA 90 .
Ciao, Steffen65
Livia 90 S + Demoka 203
Moin,
Die Livia nagelt genauso.
Es ist eine schöne Maschine, aber auch nicht perfekt:
- Die mitgelieferte Dampfdüse passt überhaupt nicht zum Kessel (4Loch)
- Der Brühdruck entspricht dem unbegrenzten Pumpendruck und lässt sich zuverlässig auch nur durch den Einbau eines zusätzlichen Bypasses regulieren
- Du musst vor jedem Bezug einen Leerbezug machen
- Die Dampfleistung könnte mehr sein (oder vielleicht bin ich ein bisschen größenwahnsinnig)
Nach Tausch der Düse und einem zusätzlichen Überdruckventil bin ich aber sehr zufrieden mit der Maschine.
Der Tausch gegen die BZ35 macht aber in meinen Augen keinen Sinn. Da könntest Du Dir eher eine Rotationspumpe extern unter die Tischplatte schrauben.
Gruß, Christof
