Ergebnis 1 bis 10 von 16
    maku31 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Schwingungen bei Rancilo Silvia
    ich habe eine Silvia der neuen Bauart und muss immer wieder feststellen das die Maschine beim Bezug immer wieder so in Vibrationen gerät das die Tasse langsam unter dem Auslauf weg wandert. Ich habe schon mal die Seitenteile geöffnet und die Pumpe kontrolliert. Sie ist einwandfrei in Gummi gelagert. Ich kann mir nur vorstellen dass es an dem neuen Ablaufblech, auf dem die Tassen beim Bezug stehen, liegen kann. Früher war das Blech ja wohl nur gelocht, heute ist es links geschlitzt und rechts gelocht. Ich meine dass der geschlitzte Teil einfach eher in Schwingung gerät wie der gelochte.
    Wer kennt dieses Problem auch und hat schon jemand eine Lösung gefunden?
    MfG Maku
    Geändert von maku31 (02.03.2008 um 11:01 Uhr) Grund: Fehler in Betreff
    Schleswig-Holstein
    Standard AW: Schwingungen bei Rancilo Silvia
    bei mir sind die Tassen auch immer gewandert. Hatte auch die Silvia 2007.
    Vielleicht hilft es, wenn Du z. B. ein Stückchen Gummimatte mit Löchern unter die Tassen legst? z. B. von einer Spülbecken-Gummieinlage vielleicht (hab die Lochung gerade nicht vor Augen)?
    Ich habe die Tassen einfach festgehalten, wenn es mir zu doll vorkam. Aber richtig runter gerutscht ist zum Glück keine Tasse
    mr.klee ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    oder du besorgst dir irgendwo das alte blech. hab aber keine ahnung, ob es von den abmessungen her passt, aber bei mir schwingt da nix.
    rutschen die tassen denn immer in die selbe richtung? falls ja, miss doch mal mit einer wasserwaage, ob die maschine wirklich gerade steht. vielleicht hängt sie ja leicht zu einer seite und durch die vibrationen gerät die tasse in bewegung.
    viele grüße!
    nico
    gaggia coffee / fiorenzato t80 / vitalgrill röster
    ex: pavoni epl / bezzera b3000al / dallacorte mini / bezzera minibar / rancilio silvia / quickmill omre / demoka 203 / mazzer super jolly
    MichaelV ist offline Erfahrener Benutzer
    Tipp: Silvia dröhnt weniger, wenn der Tank voll ist - die Masse beruhigt.
    Bei mir wandern die Tassen auch, das nervt wirklich.
    Michael
    Eifel
    ich kann auch nur bestätigen das meine "neue" Silvia das auch hat...
    eine Abhilfe hab ich auch noch nicht gefunden ausser die Tassen so zu plazieren, dass sie nicht gleich aus dem Espressostrahl rausgewandert sind; meist hab ich auch ein Auge drauf uns schubbs sie wieder zurück,
    aber eine echte Lösung... ne, hab ich keine.
    Espressi69 ist offline Benutzer
    73072 Donzdorf
    Meine Silvia fibriert nicht! Ich kann mir vorstellen wenn die Füße gummiert sind werden die Schwingungen abgefangen und das fibrieren wird geringer, vielleicht mal probieren?
    Espressi69
    Rancilio Miss Silvia, Demoka M203
    http://www.kaffeewiki.de/index.php/Hauptseite
    SirRichard Gast
    das gleiche Problem habe ich bei meiner neuen Silvia auch. Ich habe mir im Supermarkt Filzunterlage (selbstklebend) besorgt und zwei dünne Streifen auf die Auflage des Gitters geklebt. Das hat die Vibrationen zwar nicht behoben, aber doch spürbar gedämpft - die Tassen hüpfen und wandern langsamer...
    Elmar
    Rotes Gesicht AW: Schwingungen bei Rancilo Silvia
    Habe mal den Tipp von Cappufan ausprobiert. Einfach mal ein Schwammtuch in der Grösse des unteren Tassendurchmessers auf das Blech gelegt und dort die Tasse drauf. Nun wandert die Tasse nicht mehr aber wirklich gut sieht der "Lumpen" auch nicht aus. So Versuche, nur das Blech auf / an der Maschine zu dämpfen habe ich auch versucht, ohne Erfolg. Nun ja ist halt ne Italienische Maschiene und dafür bin ich ja froh das nur die Tasse und nicht die ganze Machine wandert
    Gruss Maku
    Macht doch einfach einen Wettbewerb daraus ( schnellster Espresso ).
    DL1LBN ist offline Erfahrener Benutzer
    Klein Veltheim
    Wandernde Tassen kenne ich auch, als die Arbeitsfläche meiner Futurmat Milady dann plan lag (Wasserwaage und lange an den Füßen geschraubt) war die Richtung des Wanderns dann mehr zufällig. Ich habe sehr kleine selbstklebende Gummifüße aus klarem Silikon (gibts bei Hornbach im Möbelbeschlägeregal) verwendet um meine Maschine zu entklappern. Unter dem oberen Abdeckblech (Tassenwärmer) und under dem Lochblech der Arbeitsfläche haben sie kleine Wunder gewirkt. Jetzt scheppern nur noch die Tassen auf dem Warmhalter. Aber stellt die Untertassen mit den kleinen Löffeln auch oben drauf, dann hört Ihr nichts mehr von der Maschine.
    Christoph
    Futurmat Milady; Mini Mazzer E; http://up.picr.de/3585568.jpg = Wellnessinsel
    Quickmill 08835 im Büro, Uralte Baby Gaggia wartet auf Reanimation im Keller, Bialetti Elettrica (230/120V und 12V) Reiseset mit Zassenhaus Heidelberg.
    Schleichwerbung für guten Zweck:www.raddampfer-kaiser-wilhelm.de ist ein ehrenamtlich betriebener Museumsdampfer BJ 1900
    (da könnt Ihr mich sehen(siehe Schiff sucht Mannschaft/Heizraum), ich bin der, der im Kessel liegt und aus dem Mannloch guckt)
