Ergebnis 1 bis 10 von 15
    KDS
    KDS ist offline Neuer Benutzer
    Standard Welche sollte es sein
    Also mach ich das was ich nicht wollte. Fragen wie ist die Erfahrung mit einer BZ 99 und Butterfly.
    Ich habe viel gelesen und gesucht und nun steht man vor der Entscheidung welche sollte es sein. Eure Tipps wäre gut.
    linkes zürichseeufer
    Standard AW: Welche sollte es sein
    tja, die gegen null tendierende resonanz auf deinen beitrag mag vielleicht daran liegen, dass du dir mit BZ99 und butterfly zwei kandidatinnen ausgesucht hast, zu denen sich hier im forum derart viel lesestoff findet, dass jeder weitere kommentar zwar die menge an text, nicht aber die menge an informationen vergrössern würde. also, wenn du schon soweit gekommen bist, das feld der konkurrentinnen auf diese zwei einzugrenzen, dann nutz doch die hier bereits vorhanden tipps.
    ach ja: willkommen im forum!
    OT
    Witzig! Hier tote Hose aber eine vorsichtige Frage nach der Oscar zieht gleich einen "was ist brühdruck und wie verhält er sich im wechselspiel mit der kreisenden kaffeebohne" Ewig-Thread nach sich. Und das eigentlich jedesmal. Faszinierend.
    Plempel
    Die Entscheidung kannst nur du selbst treffen, denn du musst mit der Maschine zurecht kommen. Stell dir eine Liste von Kriterien auf, die die Maschine in deinen Augen erfüllen muss. Nach dieser Liste gehst du die beiden Maschinen durch, entweder anhand von Berichten hier im Forum (Suchfunktion) oder mithilfe von Beschreibungen, die die Internethändler im Netz anbieten. Wenn du dann noch einzelne spezielle Fragen hast, kannst du sie hier anschließend stellen. Das wäre mein Vorschlag.
    Zitat Zitat von Arni Beitrag anzeigen
    Stell dir eine Liste von Kriterien auf, die die Maschine in deinen Augen erfüllen muss. Nach dieser Liste gehst du die beiden Maschinen durch...
    was auch immer in dieser liste steht, keine der genannten maschinen wird in irgendeinem punkt einen deutlichen vorsprung erzielen...
    Das habe ich auch nicht behauptet. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die eine Entscheidung erleichtern, irgend ein Detail beim Design , ein paar Euro billiger oder 3 cm schmaler, dass sie besser in die Lücke passt.
    Die Alternative wäre eine rein gefühlmäßige Entscheidung oder wenn , deiner Meinung nach, beide fast völlig gleich sind, dann bliebe noch das Knöpfe Abzählen als Entscheidungshilfe.
    Ferdl ist offline Erfahrener Benutzer
    Bad Windsheim
    Das schöne daran ist: Du macht mit diesen beiden Maschinen sicher nichts falsch! Schau sie Dir falls möglich einfach mal beide live an, vielleicht bist Du dann schlauer.
    +++ www.domobarista.de +++
    Vibiemme Domobar Inox - Mazzer mini electronic B
    KDS
    Also,
    genau das ist es kurze, Tipps die man gesucht hat. Aber ich werde mal weiter suchen. Es gibt ja einiges hier, und genau das ist es.
    Danke an alle
    Oli
    Oli ist offline Benutzer
    Fulda
    Stand Anfang des Jahres auch noch genau zwischen diesen beiden Maschinen. Die Entscheidung fiel zu Gunsten der Butterfly. Meine Frau fand die hübscher und mir hat die große Tassenablage oben drauf gefallen. So einfach war's.
    Bei CoffeGeek kommen ja beide genau gleich gut weg.
    CoffeeGeek - La Scala Butterfly
    CoffeeGeek - Bezzera Espresso Machines
    mfg Oli
    KDS
    Ich bin ja auch nur wieder ins grübeln gekommen weil die BZ 99 in schwarz zur Zeit keiner Liefern kann. Die Butterfly hat mir etwas besser gefallen. Aber von der Handhabung ist die BZ für meine Frau leichter. Man man die Wahl ist schwer. Erst liest man sich im Forum einen Wolf, dann schaut man sich alles an Überlegt, dann will man kaufen, da kann niemand liefern, und nach fast 3 Wochen ist man so heiß auf was vernünftiges da fängt man wieder an zu grübeln. Und die blöden VA stehen über all rum, und die Frau sieht diese . Es wird noch was geben bis dahin.
    Danke an alle! Ich hoffe ich bin mit diesem Leid nicht alleine
