Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Onkel Lou ist offline Erfahrener Benutzer
    Stolberg/bei Aachen
    Standard Muß man den separaten Dampfboiler ab und an leeren
    Besitze seit kurzem die KitchenAid Espresso, die für Espresso und Dampf je eine Heizgruppe hat....die dummerweise auch beide nach dem einschalten angehen
    Trinke aber relativ selten Getränke wo eben aufgeschäumte Milch beikommt...muß man den Dampbolier ab und an leeren oder haben aufgrund der Htze dort Keime keine chance?
    Bei der Francis X1 gabs nur einen Heizkreislauf.....man mußte für Dampf eben höher heizen.
    Gruß Heiner
    KitchenAid Espresso, 2 KitchenAid Mühlen, Phillips Cafe Gourmet mit dem Allu und ne Francis X1 als Ersatz...und für den dicken Kopf ne Perfect Draft.
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Muß man den separaten Dampfboiler ab und an leeren
    Keime sind hier kein Problem. Falls du das Wasser als Teewasser nehmen willst (geht das bei der KA überhaupt), schmeckt das gegebenenfalls nicht, wenn es länger steht. Wenn Du praktisch nur Espresso trinkst kannst Du Dir ja mal überlegen einen Schalter zum Abschalten der Dampfgruppe einzubauen.
    Stolberg/bei Aachen
    Mit dem Wasser geht...Dampfdüse aufdrehen und einen Knopf drücken um heißes Wasser zu ziehen.
    Laut Anleitung soll die Dampfdüse aber nicht länger als 1 Min. laufen....ich schätze, dass denn der Plastikaufsatz der Düse sich verformt.
    Muß mal schauen mit dem Schalter...ist echt blöd, dass Die alles zu gleich erwärmt.
    Gruß Heiner
