    vp996 ist offline Erfahrener Benutzer
    Unglücklich FRAGE über EXPANSIONSVENTIL
    Hallo Freunde,
    kann mir jemand ein Tipp geben, wie kann ich diesen Expansionsventil einstellen (ich kenne andere Ventile, die mit Gegenschraube, aber bei dem unten abgebildeten bin ich blind und sehe keine Einstellungsmöglichkeit).
    Ich danke euch herzlich,
    VP996
    alles ECM
    "You can observe a lot by just watching!"
    ombeck ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: FRAGE über EXPANSIONSVENTIL
    Hallo, ich halte dieses Ventil eher für ein Rückschlagventil, das die Flussrichtung, nicht jedoch den Druck reguliert. Gruß, Alex
    MaPfDe ist offline Erfahrener Benutzer
    Mannheim
    Moin,
    einfach nach "Mechanika Expansionsventil" suchen und lesen
    z.B.
    ECM Mechanika 3 Brühdruck verstellen
    Magnus
    Philips HD5730/10 und Philips HD7546/20 + Solis Scala 166
    Früher: Quickmill 05000a, Alessi Coban Nespresso, Gaggia Paros, ECM Casa I, Fiorenzato Bricoletta levetta + Demoka M-203
    @MaPfDe > ja, natürlich, ich habe schon alles gelesen ABER, du siehst, dass das Teil aus meinem Bild nicht der Standard Ausführung der Mechanika III entspricht. Das Ding wurde wurde vom ECM Service eingebaut, weil das original Expansionsventil blockiert war und lies sich nicht einstellen....
    Das Ding (ich nenne es nun so) hat auf der recteh Bildseite den Verteiler (Pumpe-Brühkopf) und auf der rechten Seite den Schauch zum Wasserbehälter. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum dies ein Rückschlagventil sein sollte.
    ECM hat mir gesagt, dass das Teil sich verstellen lässt, wollten mir aber nicht verraten wie.
    Nun muss ich zugeben, dass ich sehr verunsichert bin....
    alles ECM
    Mannheim
    Moin,
    dann vielleicht wie das Ventil bei der BZ99:
    Fiorenzato Bricoletta Volante
    oder wie das in meiner Bricoletta:
    Bricoletta Expansionsventil einstellen
    Magnus
    Hallo VP996!
    Da der Schlauchanschluss an einer Hutmutter hängt, gehe ich mal davon aus, dass das Ventil mit einem Innensechskant ( oder Madenschraube ) verstellt wird. Schraub mal die Hutmutter mit der Teflondichtung ab und schau in das Ventil hinein, dann siehst Du schon ( ähnlich bei der Gaggia CC und ECM casa Prima ). Madenschraube hinein erhöht, hinaus senkt den Brühdruck.
    @Bubikopf: DANKE für den Tipp, werde ich tun!
    alles ECM
    Ragazzi, alora, ich habe meine ECM gepimpt (@9,2 Bar). Mit dem neuen Ventil war es eine ziemliche Fummelei, es hat sich aber total gelohnt >die Espressi sind deutlich leckerer, man sieht auch im durchsichtigen Espressoglas, dass die Extraktion deutlich besser als vorher ist. Mit dem gleichen Mahlgrad wie vor dem Tuning, wird ein Espresso in genau 25 Sekunden zubereitet und schmeckt FANTASTICO!
    Darüber hinaus ist die Maschine nicht lauter , dies liegt wahrscheinlich an dem neuen Expansionsventil.
    Nochmals vielen Dank allen (prima Forum!) und vielen herzlichen Dank an BUBIKOPF nochmals!
    VP996
    alles ECM
