Ergebnis 1 bis 10 von 22
    Crema ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Standard Lelit in Betrieb gegangen, aber...
    so meine Lelit 041 ist seit 1 Woche in Betrieb gegangen und der Cappuccino ist so langsam trinkbar. Der Espresso braucht noch Feinschliff aber wird schon noch.
    Die Maschine ist ja aus der italienischen Bucht, nicht neu aber gut erhalten. Den ersten Kundendienst habe ich durchgeführt und div. Dichtungen (vorsichtshalber) erneuert, Brüheinheit zerlegt (würg), jegliche Siebe gereinigt etc. Nebenbei Verkleidung geöffnet und geschaut ob alles an seinem Platz (Kabel, Schläuche etc.) ist.
    Dabei habe ich festgestellt, daß so ein Maschinchen recht simpel ist und problemlos gewartet werden kann .
    Jetzt brauche ich mal einen Profitip, da ich mit dem Magnetventil noch nicht so ganz klar komme und sicherheitshalber vor dem Basteln anfrage.
    Wie muss der Rückspülvorgang aussehen? Bei mir stellt sich der wie folgt dar:
    Blindsieb in Kolben rein, Kolben einloggen (klingt gut), Bezug starten, warten bis die Pumpe etwas leiser wird, Bezug abschalten. Dann sollte doch das ganze Wasser zurück über den Rücklauf/Magnetventil in die Schale? Bei mir zischt das immer weil irgendwelcher Dampf aus dem Schlauch in die Auffangschale gurgelt, aber Wasser kommt keins. Zwar ist der Druck aus dem Kolben weitestgehend raus aber das Blindsieb ist zu 3/4 mit Wasser gefüllt. Das habe ich auch festgestellt, als ich Reinigungspulver im Blindsieb hatte, das kam nicht in der Schale an.
    Meine Frage ist nun ob ich was falsch mache? Das Magnetventil futsch sein könnte oder nur "zu" mit Kalk oder Schmodder? Was meint Ihr denn?
    Merci vorweg für Eure Antworten
    Norbert
    Jean ist offline Erfahrener Benutzer
    Reutlingen
    Standard AW: Lelit in Betrieb gegangen, aber...
    Hey Norbert,
    kenn mich da zwar auch nicht so gut aus, aber wenn beim ersten Bezug kein oder nur wenig Wasser aus dem Expansionsventil kommt, ist das glaub ich nicht so schlimm, weil das Granulat (oder was du verwendest) erst mal aufschäumt.
    Hast du nach dem ersten Bezug noch weitere gemacht, bei denen auch kein Wasser in die Auffangschale geflossen ist?
    Grüße, Jean
    Augsburg
    Servus Jean,
    habe mehrere (ca. 7-10) Bezüg mit dem Pulver gemacht. Aufgeschäumt ist es gewesen, aber eben nicht über das Ventil in die Schale gegangen.
    Wenn ich den Bezug abschalte gurgelt Dampf in die Schale (Druck?), also habe ich den Eindruck es kommt irgend was an. Warum aber kein Wasser kann ich mir nicht erklären. Habe eben grade nochmal rückgespült und es ist wie beschrieben, das Blindsieb ist 3/4 mit Wasser gefüllt - auch nach mehrmaligem Bezug.
    Norbert
    Frankfurt
    Dass das Blindsieb nach dem Bezug voll Wasser ist ist normal, es wird ja nur der Druck weggenommen, aber nach einem ordentlichen Bezug mit Blindsieb (c. 5 Sekunden) muß eine gehörige Portion Wasser in die Schale fließen, ansonsten stimmt was nicht.
    - GENE CBR 101
    Pemue ist offline Benutzer
    Eggenfelden
    Hallo Norbert,
    ich fürchte das Rückspülen wird nicht funktionieren, weil in der 041 zusätzlich ein Brühgruppenventil verbaut ist, das eben dieses verhindert...
    Näheres findest Du in Meine neue Kombi
    Beste Grüsse,
    Peter
    Augsburg
    Hallo Peter,
    Danke für die Info. Ja, sieht so aus. Der Druckabbau funktioniert, aber eben das Rückspülen nicht. Schade, da ich dies eigentlich schon gut finden würde.
    So muss ich halt den Brühkopf öfters zerlegen. Ist nicht wirklich ein Problem, da das auch nur wenige Handgriffe sind und die gehen schnell. Aber für die Reinigung so zwischendurch wäre es toll gewesen. War eigentlich der Grund, daß ich mich für die Maschine mit MV entschieden habe.
    Muss ich halt mit leben, oder am liebsten gleich auf nen Zweikreiser wechseln. Wenn das meine Frau jetzt hört, langt die sich (wieder) an den Kopf . Wundert sich eh über das was wir alles so anstellen und zelebrieren um Kaffee zu "kochen".
    Allerdings was sie von meinem letzten Cappu sehr angetan (der war echt lecker und das erste wirkliche Erfolgserlebnis). Jetzt zucken nur noch die Mundwinkel und der Finger geht nicht mehr zur Stirn.
    Norbert
    Augsburg
    Hallo Milkyway,
    sorry habe Deine Nachricht fast überlesen.
    Denke mal, daß die Lelit eben diese Einschränkung hat (siehe Peters Nachricht). Wenn nicht, was könnte denn das Problem sein?
    Norbert
    ulysse ist offline Benutzer
    Warum nimmst Du nicht einfach den Ventilstopfen in der Brühgruppe heraus, sodass nur die Düse übrig bleibt?
    So ist es bei meiner PL042 ab Fabrik gelöst und ich kann rückspülen.
    Gruss,
    ulysse
    Lelit PL042LEN mit eingebauter Mühle, die besser ist als Ihr denkt
    Frankfurt
    Zitat Zitat von Crema Beitrag anzeigen
    Hallo Milkyway,
    Norbert
    Keine Ahnung, vieleicht Magnetventil verkalkt, aber wenn das in den Explosionszeichnungen so ist, wie von Bubikopf beschrieben, dann ist es wohl so. Da kann man aber bestimmt was dran machen, bin aber leider techn nicht ganz so versiert.
    Ich kann Dir aber nur sagen, dass ich drei Lelit Maschinen (ältere Modelle) bei mir und in meiner Verwandschaft untergebracht habe habe (als Domita gelabelt). Die können alle Rückspülen.
    - GENE CBR 101
    Augsburg
    Ok, das leutet ein. Aber ist der Ventilstopfen (roter Ball) nicht auch dafür da, den Druck im Kolben zu halten? Könnte mir vorstellen, daß dann jeglicher Druck sofort in die Schale geht.
    Probiere das einfach mal aus. Allerdings muss ich jetzt warten, da die Maschine an ist und die Brühgruppe verdammt heiss. Sonst verbrenne ich mir meine Pfoten .
    Poste heute abend mal das Ergebnis.
    Norbert
