Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Macduc ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich UEM BARISTAR - FI Schalter fliegt raus
    Habe heute morgen wie gewohnt die Maschine angemacht. Nach ca. 3 Min fliegt der FI raus. Etwas gewartet, von vorne losgelegt, Ergebnis ohne Änderung. Nach 2 - 3 Min fliegt der FI Schalter raus. Also Maschine aufgeschraubt, alle Kabel kontrolliert (auch wirklich eins mit Schaden gefunden - also neu isoliert), Maschine angemacht - Mist immer noch. Kann jemand abschätzen, wo das Problem liegen könnte?
    Glaube ich bekomme heute keinen Espresso mehr (heul)...
    UEM BARISTAR +Fixwasser+ ; Rossi RR 45
    Rancilio Silvia ; Demoka 203
    Standard AW: UEM BARISTAR - FI Schalter fliegt raus
    Nachtrag:
    Habe gerade mal die Stromkabel von der Heizung abgezogen und die Maschine angemacht. FI bleibt drin. Brauche ich nun ne neue Heizung??
    M.
    Deidesheim
    wenn du ein meßgerät hast, kannst du mal folgendes messen:
    (maschine ausschalten und stecker ziehen)
    - heizungskontakte entfernen. widerstand zwischen den anschlüssen der heizung. der widerstand sollte mehr als 1 ohm haben und definitiv weniger als 1000 ohm (1kohm)
    - EIN kontakt der heizung gegen den kessel, dann den anderen. der widerstand sollte auf jeden fall unendlich am meßgerät anzeigen. sobald du einen 'geringen' wert hast, hat die heizung einen isolationsfehler.
    ps: im reparaturforum wärst du richtig
    cebora ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Augsburg
    da die Heizung erst nach Erwärmung durchschlägt, befürchte ich, dass mit einem normalen Ohmmeter mit geringer Meßspannung (ein paar wenige Volt) wenig zu messen sein wird.
    Ein Isolationsmesser mit 500 oder 1000V Meßspannung kann hier plausiblere Werte liefern. Sollte jeder gut sortierte Elektroinstallateurbetrieb greifbar haben, da fertige Installationen damit abgenommen werden müssen.
    Ist aber nicht unwahrscheinlich, dass es die Heizung ist.
    Wie alt / wieviele Betriebsstunden hat denn das gute Stück?
    Ich gehe davon aus, dass die Anschlüsse vorne trocken und nicht oxidiert und die kleinen Keramikringe zwischen Umhüllung und Anschluß auch noch "gut" aussehen. War bei mir mal durch ein Leck an einer Verschraubung darüber mal nicht so und damit die Ursache für einen ähnlichen Fehler
    c.u.
    cebora.
    Unglücklich AW: UEM BARISTAR - FI Schalter fliegt raus
    Die Maschine ist seit 1,5 Jahren tagsüber fast im Dauerbetrieb. Rufe morgen mal bei xxl an. Messgerät habe ich hier nicht.
    Deidesheim
    @ cebora: klar ist das die bessere alternative. aber einen isolationsmesser hat nicht jeder zu hause
    heizungen sind verschleißteile. irgendwann kommt für jede der moment. hier im forum sind schon einige heizungen mit erdschluß aufgetaucht.
    könnte auch sein, daß die heizung einen riß hat und der sich erst mit fortschreitender erwärmung weitet.
