Ergebnis 1 bis 10 von 21
    PeterHH ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage Oscar - Langzeitbetrieb und weitere Fragen
    Guten Morgen Kaffeforum ,
    ich überlege, ob eine Oscar das richtige Upgrade für mich sein könnte. Wegen der Aufheizzeit würde ich sie am liebsten von morgens bis nachmittags betreiben. Macht sie das jahrelang mit?
    Habe ich mit einer brühdruckreduzierten Oscar genausogute Voraussetzungen exzellente Expressi zu bereiten wie z. B. mit einer BZ99 oder BFC Ela?
    Funktionieren die Original-Siebe gut oder muss ich gleich neue einplanen?
    Latte-Art Schaum ist wohl kein Problem, oder? Ist die Originaldüse ok oder sollte ich gleich eine andere nehmen?
    Wird das Plastik brüchig mit den Jahren? Wenn ja, wie lange hält es denn so normalerweise?
    Wenn ich eine Gaggia Paros in Einzelteilen entkalkt und wieder aufgebaut habe, muss ich dann Angst vor einer eigenen Entkalkung einer Oscar haben?
    Gibt es sonst noch was zu bedenken?
    Viele Grüße,
    Peter
    1.crack ist offline Erfahrener Benutzer
    NIEDERLANDE
    Standard AW: Oscar - Langzeitbetrieb und weitere Fragen
    Hallo Peter ,
    1) meine Oscar macht das seit fuenf Jahren mit, 24/7 ,
    2) auf jeden Fall,
    3) ich persoehnlich bevorzuge die LM-Siebe
    4) habe da wenig Erfahrung da ich ausschliesslich Espresso trinke,
    5) bis dato ist noch Nichts zer/abgebrochen
    6) eigentlich nicht anders als alle 2-Kreiser
    Ich wuerde zusaetzlich noch ein Entlueftungsventil einbauen, muss aber nicht unbedingt sein, ansonsten ist die Oscar in Preis /Leistung unerreicht.
    TOM
    Geändert von 1.crack (20.03.2008 um 14:31 Uhr)
    Bohnenfreund ist offline Erfahrener Benutzer
    Wuppertal
    Hallo Peter,
    1) schalte meine nur bei Bedarf ein.
    2) habe keinen Vergleich, ist aber anzunehmen.
    3) zweier ok, einer von LM.
    4) zweier Düse bis 0,6L besser zu handhaben.
    5) der Kunststoff ist robust.
    6) mir fehlen die Erfahrung und der Vergleich.
    meine Empfehlung:
    Vienna Pro Type bei Rafiffi (Marktplatz) bestellen, direkt mit zusätzlicher 2 Loch Düse und was Du sonst noch brauchst.
    Preiswert und Kompetent.
    Oscar Vienna Pro + Ascaso I-mini + Fausto India Monsoomed Malabar
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Punkt 4 ist innerhalb dieser (natürlich) subjektiven Bewertungsliste besonders subjektiv, das Aufschäumen kleiner Mengen funktioniert mit der Originaldüse gut, aus meiner Sicht ist es reine Übungssache.
    Frage@PeterHH: Warum Oscar?
    Plempel
    Plempel
    Hallo Plempel,
    wenn die Oscar außer dem Plastikgehäuse als solches keine Nachteile gegenüber anderen üblichen Zweikreisern hat, wäre es die günstigste Lösung. Mir ist nur wichtig, was aus dem ST kommt.
    Auf E61 stehe ich auch nicht unbedingt wegen der allenthalben berichteten Probleme mit Chromablösung in der Trompete.
    Gruß Peter
    Dann schlag zu, da Du kannst nicht viel falsch machen.
    Den vermeintlichen Nachteil des Plastikgehäuses habe ich beim Pützeln als Vorteil schätzen gelernt. Wisch und weg!
    Plempel
    Wäre ja auch ein konsequenter Plastik-Werdegang Evolution -> Baby -> Oscar
    Nach der Oscar hört die Linie aber wohl auf, oder gibt es noch ein stärkeres Plastik???
    Mannheim
    Guten Morgen,
    Mir kommt meine Oscar etwas zickiger vor, als die BZ99 und die Livia90 Maschinen an denen ich mal einen Kaffee ziehen durfte. Wenn Du die Wahl hast, dann kauf Dir eine BZ99 oder sogar eine Livia 90.
    Ich bin mit den original Sieben auf keinen grünen Zweig gekommen. Die LM machen aber guten Kaffee.
    Ich komme mit einer Zweilochdüse viel besser zurecht. Ich habe immer mal wieder die Vierlochdüse probiert, aber mit zwei Löchern geht das 0,3 Kännchen richtig gut.
    Zu den anderen Fragen kann ich nichts sagen.
    Christian
    frage@Christian: Warum wirfst Du Deine Oscar nicht aus dem Fenster, schmeisst sie vor die Strassenbahn, fährst mit dem Auto drüber und zündest sie an??
    ... und weg
    Plempel
