Hallo zusammen, nachdem ich mit meinem Eltern zusammen in 3 Jahren eine Saeco Aroma zu Tode genutzt habe ^^ haben sie sich, nach langen Überedungen meinerseits, zu einer ECM Classika entschieden.
Ohne Frage die beste Espressomaschine die dort jemals stand, der Kaffee ist super und ich mag selbst keine Milch, aber ich habe die Maschine auch nicht bezahlen müssen, habe selbst eine Saeco Aroma für mich alleine reicht das.
Aber meine Mutter ist eher Cappucino/LM Fan, und ich muss sagen das die nur 15% Preisstarke Saeco das erheblich besser hinbekommen hat, der Dampfdruck der ECM ist unwahrscheinlich hoch, und schießt meines Erachtens ungünstig aus dem Dampfkopf (Doppel 45° Strahl).
Jetzt habe ich folgende Idee, und zwar eine extra Milchmaschine dazu zu bauen, die ausschließlich beim Milchaufschäumen, der ECM einen Vollautomatencomfort hinzufügt.
Konkret sieht die Idee so aus:
Der Kopf des Dampfrohres ist ja ein einzelnes Teil was mit einem Aussengewinde in das "Dampfrohr" geschraubt wird. An diesem Punkt bringe ich ein Dreiwegeventil an, von oben der Dampf, seitlich die Milch, unten Ausgang für Schaum, und mittig schweiße ich ein feinmaschiges Sieb ein, oder lass es fertigen, so konkret ist die Idee noch nicht. An dem seitlichen Ventileingang habe ich vor eine kleine Maschine anzuschließen, die komplett aus Edelstahl zu fertigen wäre. Sie wird eine kleine stufenlos regelbare Pumpe enthalten und einen entnehmbaren Milchtank, der direkt aus dem Kühlschrank aufgesetzt wird (H-Milch ist einfach abartig). Von dort wird die Milch zwecks Pumpe in das Dreiwegeventil gefördert.
Ich frage euch:
Was haltet ihr von der Idee?
Ich habe immernoch Konzeptprobleme an der schäumenden Stelle, was geht besser? Die Milch per Druck durch ein feines Sieb pressen oder ein enges Kugelventil?
Das ALLE Teile lebenmittelecht und aus Edelstahl werden, versteht sich natürlich von selbst, die Pumpe habe ich schon besorgt, diese ist aus der Medizintechnik und somit logischerweise ebenfalls Lebensmittelecht und Säurefest etc. für Reinigungslösungen.
Ich hoffe es sind viele Werkelfreudige User unter euch die mir bei der Idee weiterhelfen können, sobald die Idee dann fertig ist, halte ich euch natürlich mit einem genauen Bauplan und Fotos auf dem Laufenden.
Gruß und Dank
Longo
