Ergebnis 1 bis 10 von 17
    bassato ist offline Neuer Benutzer
    bei ddorf
    Standard Druckminderer / Regelventil bei Festanschluss
    hallo zusammen
    nachdem meine maschine ein druckmanometer für den bezugsdruck hat, welches auch ohne bezug den leitungsdruck des festwasseranschlusses zeigt fiel mir auf, dass dieser um ca. 1,5 bar schwankt und mir im max (fast 5,5 bar) auch viel zu hoch ist.
    also soll jetzt ein druckminderer / regelventil davorgebaut werden. eine frage habe ich aber trotz heftigstem googeln nciht beantworten können: wenn ich dieses teil z.b. auf 3 bar einstelle, wird dann dieser druck gehalten oder schwankt das dann auch in abhängigkeit vom eingangsdruck. sprich - vermindert so ein ventil nur den druck oder wird der druck auch auf den eingestellten wert eingeregelt. für einen rotationsmaschine recht wichtig, da hier der leitungsdruck immer anliegt und quasi mit weitergereicht wird.
    kennt jemand empfehlenswrte ventile und bezugsquellen?
    danke und grüsse
    la marzocco gs/3 - cimbali m21 junior dt1 - mahlkönig k30es
    Standard AW: Druckminderer / Regelventil bei Festanschluss
    ein druckminderer regelt den durchfluss in abhängigkeit der differenz von luftdruck und sekundärdruck. dh, wird der sekundärdruck größer als der luftdruck zusammen mit der einstellbaren feder, kommt kein wasser mehr durch, der druck bleibt konstant, bis man wasser entnimmt. lässt der sekundärdruck nach, fließt ein wenig wasser, lässt er stärker nach, geht es noch weiter auf. solange der primärdruck ein gutes stück über dem sekundärdruck liegt, bleibt der zumindest bei niedrigen flussraten recht konstant.
    allerdings gibt es auch bei druckminderern kennlinien, die angeben, bei welcher flussrate und welchem druck der sekundärdruck wie stark absinkt. je kleiner der druckminderer, desto stärker sinkt er ab. wenn ich mit rota einen leerbezug mache, gehen etwa 0,2bar flöten, wenn ich gleichzeitig den nächsten wasserhahn ganz aufdrehe, sind schon 0,4-0,5. ist aber auch ein relativ kleiner.
    weitgehend bleibt der druck aber konstant, so ein druckminderer eignet sich auch gut, um leiche korrekturen am brühdruck vorzunehmen, ohne die maschine zu öffnen.
    bei ddorf
    ui... komplizierter sachverhalt toll erklärt, danke max!!
    chelonae ist offline Erfahrener Benutzer
    Moin,
    ich habe von Honeywell den D06F einmal mit 3/4-Anschlüssen und einmal mit 1/2. Die Dinger sind super: leicht einstellbar, mit Manometer vorne dran, Siebtasse usw. -- aber auch der 1/2er (das ist bereits der kleinste aus der Serie) ist echt riesig und schwer. Je nachdem, wie bei Dir die Anschlußmöglichkeiten aussehen, würde ich entweder zu solch einem oder anderenfalls zu dem kleinen Bruder D04 (der hat dann leider u.a. keine Siebtasse) greifen. Billige Druckminderer (wie diejenigen ohne DVGW-Siegel) kann ich aus eigener leidvoller Erfahrung nicht empfehlen.
    D06F:
    D04:
    Martin
    Linea | Kony | Hottop
    bei ddorf
    sehr gut, danke!! gestern noch ein wenig recherchiert und im datenblatt diesen satz gefunden: "Der eingestellte Hinterdruck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten..." das ist es, dienstag wird der installateur beauftragt.
    welchen hinterdruck (wieder ein wort gelernt) brauche ich eigentlich, ist es besser die low pressure variante mit einem ausgangsdruck zwischen 0 und 2 bar zu nehmen?? sollte doch eigentlich richtig sein, oder...?
    Moin,
    ein Druck von deutlich weniger als 2bar wäre mir zu wenig, da das dann schon unerwünscht starken Einfluß auf die maximale Fördermenge nimmt. Für Präinfusion unter Leitungsdruck bewege ich mich normalerweise im Bereich von 2 bis 4bar.
    Achja, sofern nicht bereits vorhanden, solltest Du bei der Gelegenheit auch gleich Absperrventile (am besten vor und hinter dem Druckminderer) vorsehen. Hast Du noch einen Kalkfilter in der Leitung? Den würde ich persönlich vor den Druckminderer setzen, da er auch Einfluß auf den Wasserdruck nimmt.
    Martin
    bei mir sind's 2,2-2,6bar am druckminderer. ist wahrscheinlich auch nur wichtig, wenn man eine vibrationspumpe oder eine preinfusionsschaltung hat, mit der man den niedrigen druck auch zum vorbrühen nutzen kann. wenn direkt eine rota mit anspringt, ist der leitungsdruck ziemlich egal, solange er konstant ist.
    blu
    hi martin,
    wozu dient das ventil hinter dem druckminderer?
    dank + lg blu
    Moin blu,
    zur genauen Einstellung des DMs:
    1. Eingangshahn zudrehen
    2. Druckeinstellung ein gutes Stück zurücknehmen
    3. zur Druckentlastung Wasser aus der Maschine beziehen
    4. Ausgangshahn zu
    5. Eingangshahn wieder aufdrehen
    6. Druck auf gewünschten Wert langsam hochstellen
    7. Ausgangshahn wieder aufdrehen
    All das gilt natürlich nur für Druckminderer mit eigenem Manometer. Wenn man an der Maschine mit dem Brühdruckmanometer misst, dann ersetzt das Brühgruppen-MV im Grunde genommen die Funktion des o.g. Absperrventils. Allerdings ist das genaue (!) Messen direkt an der Maschine gar nicht so einfach, da dies strenggenommen nur bei kaltem Brühboiler und außer Kraft gesetzter Pumpe funktioniert.
    Martin
    blu
    hallo martin,
    vielen dank fuer deine erklaerung. aber funktioniert das nicht auch ohne den zweiten kugelhahn am ausgang des druckminderers oder stehe ich jetzt ganz auf dem schlauch? ohne bezug und ohne kesselfuellung kann das wasser ja nirgends hin.
    lg blu
