AW: BFC Levetta Junior Plus - lautes Brummen normal?
Das laute Brummen dürfte die Pumpe sein, nach dem Einschalten mit Wasser im Tank hat die Maschine erstmal den Kessel gefüllt, das dauert seine Zeit und wenn du den Hebel umlegst für einen Bezug wird dabei auch die Pumpe eingeschaltet. Vielfacher Irrtum von Einsteigern ist das der Bezugsdruck über Dampf erzeugt wird, das stimmt aber nicht, die Pumpe erzeugt den Druck der für den Espresso nötig ist.
Also dürfte mit der Maschine wohl alles in Ordnung sein, soweit man das bisher beurteilen kann.
Nebenbei noch Gratulation zur Maschine! Viel Spaß damit!
ECM Mechanika III, Graef CM 80
