Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Onkel Lou ist offline Erfahrener Benutzer
    Stolberg/bei Aachen
    Standard Pfütze hinter der KitchenAid
    Nchdem ich gestern die KA mit den Bohnen ( Kennenlernpaket von Fausto ) etwas mehr als sonst qequält habe fiel mir ne kleine Pfütze hinter der Ka auf.
    Maschine hochgehoben und unter der KA war es trocken, sprich die Pfützenbildung ist hinter der KA wo der Wassertank sitzt.
    Tank ist Dicht.
    Frage: Hat die KA ein Rücklaufsystem von der Ka zum Tank, wenn ja über ein Ventil oder geht das Wasser im Ansaugschlauch zurück oder wo kann das Wasser noch austreten.
    Was noch auffällt, dass der Ansaugschlauch ( weiss ) für den Bolier Siebträger raus und reingeschoben werden kann, der Ansaugschlauch( schwarz ) für den Dampbolier ist fest.
    Werd morgen mal den Service anrufen ob die ne Erklärung haben was da abgeht.
    Gruß Heiner
    KitchenAid Espresso, 2 KitchenAid Mühlen, Phillips Cafe Gourmet mit dem Allu und ne Francis X1 als Ersatz...und für den dicken Kopf ne Perfect Draft.
    Standard AW: Pfütze hinter der KitchenAid
    Aber "fehlgeleitetes" Wasser aus dem Magnetventil kann es nicht sein?
    Ich weiss nicht, wie das bei der KA gelöst ist, bei der Oscar kann man das Ablaufschläuchlein aus Versehen ins Maschineninnere und nicht in die Tropfschale leiten. Sorgt dann auch für Verwirrung, wenn sich das Wasser schliesslich unter der Maschine sammelt.
    Plempel
    PeterHH ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Heiner
    Wenn das Expansionsventil während des Bezugs auslöst, wird das überschüssige Wasser von dort in den Tank zurückgeleitet. Bei den Gaggias, auf denen die KA ja basiert, geschieht das jedoch zielgenau und die Außenwelt bleibt trocken. Das Expansionsventil löst umso eher aus, je mehr Widerstand der Kaffeepuck bietet. Evtl. war der Tank übervoll und so konnte beim Rückleiten etwas herausspritzen?
    Gruß Peter
    Stolberg/bei Aachen
    Plempel
    Hallo Plempel,
    muß mal genauer schauen bzw. danke für die Antwort
    Beide Schläuche befinden sich im Tank.
    Bin davon ausgegangen, dass beide Schläuche Wasser ziehen.
    Gruß Heiner
    Stolberg/bei Aachen
    Gruß Peter
    Hallo Peter,
    versteh ich das richtig, dass das Wasser oberhalb der Wasserschale rückgeleitet wird, sprich durch ein Loch?
    Gruß Heiner
    Zitat Zitat von Onkel Lou Beitrag anzeigen
    Hallo Peter,
    Gruß Heiner
    Ja, so müsste es auch bei der KA sein. Hier waren mal Fotos vom Innenleben geposted aber ich habe sie auf die Schnelle nicht wiedergefunden. Mit Wasserschale meinst Du den Tank, ja?
    Gruß Peter
    tangoman ist offline Benutzer
    Das ist die typische Auswirkung des Designfehlers des Loches, durch den das Wasser aus dem Überdruckventil zurück in den Tank geleitet werden soll. Kann aber leicht selbst behoben werden (siehe Kitchenaid EM aus dem Hause Gaggia????).
    Stolberg/bei Aachen
    Man dankt.
    laut Service KA muß der Tank mehr als genau plaziert sein um diese Pfützenbldung zu vermeiden....sonst läuft das Wasser an der Rückwand runter.
    Daher auch mal ne Pfütze und dann wieder tagelang keine.
    Muß mal das System genauer schauen und dann einen Silikonschlauch anbringen
    Gruß Heiner
    Stolberg/bei Aachen
    Also.
    laut KA Service
    Kurt Klauke: In der Halle 7,
    33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK,
    soll ich die Ka einschschicken die dann modifiziert bzw. auf andere Schwachstellen hin untersucht wird.
    Scheinen echt Ahnung zu haben die Jungs die dort arbeiten bzw. scheint denen vermutlich auch Spaß zu machen ne KA noch zu "trimmen"
    Kann vor dem KA Service in Deutschland nur den Hut ziehen.
    Gruß Heiner
    Swaninga ist offline Erfahrener Benutzer
    neben Stuttgart
    ...ich hatte auch das Pfützenproblem und habe auch vom KA Service gesagt bekommen, dass der Wassertank exakt darunterzustehen hat. ...was er aber bei mir aber immer tut!
    ...man kann natürlich die Maschine tunen - wie hier ausführlich beschrieben!!
    ... habe mittlerweile aber festgestellt, dass die Maschine äußerst sensibel auf zu fein gemahlenen Kaffee reagiert und das Wasser dann nicht exakt zurücklaufen kann sondern unter der Maschine alles unter Wasser setzt!
    Nach vielen Testläufen mit der Veränderung des Mahlgrades habe ich nun keine Probleme mehr mit Pfützen - und der Espresso läuft in optimaler Zeit durch!
    ....viel Spielerei - viel Testerei!!!
    Ingrid
