Hallo
So - jetzt wird es ernst.
Wie schon erwähnt - habe ich dieses Schätzchen (???) - in der Bucht erlegt (wollte gar nicht - Schuß gelöst - war nicht gesichert).
Jetzt die Baustelle:
Also - zerlegt - eingeschaltet - heizt auf - Pumpe zieht Wasser ...
1. Problem:
Auf letzen Bild im roten Kreis (nehme an Überdruckventil !?)
spritzt plötzlich Wasser - bei Kaffeebezug.
(Nicht so toll - ganze Elektrik naß - spürt man auch wenn man Gehäuse angreift - Elektronik-Leck![]()
Also - warum spritzt da Wasser raus ?
U. wo tritt am ehesten Strom aus ? - bei schalter - Stecker ...? - u. reicht da Iso-Band zum abisolieren ?
(möchte nicht ganzen Kabel neu verlegen)
2. Welche Vibiemme ist das ???
(BJ 1982 - 220V - 50Hz - 2.700W)
U. auf was muß ich bei der achten ???
Nächsten Fragen kommen wenn ich Sie wieder einschalten trau - weil trocken - u. Blanke Kabel u. Stecker abisoliert habe.
Jürgen
