Ergebnis 1 bis 10 von 26
    Lubelly ist offline Neuer Benutzer
    Standard Neue ECM mit Kipphebel
    zunächst mal mein kleiner Einstand: dieses Forum ist der Grund allen Übels - und Quell aller Inspiration. Vielen Dank dafür! Bis vor wenigen Wochen war ich noch blutiger Laie, ein Freund hat sich dann eine Nespresso gekauft. Über die kam ich dann sehr schnell zu den Siebträgern. Über die wiederum auf dieses Forum, sämtliche Fachgeschäfte in der Region, weitere nationale und internationale Website und schlussendlich an den Rande des Nervenzusammenbruchs. Was auch mal schön sein kann.
    Ich hoffe, dass die Theoriephase jetzt bald vorbei ist, und ich in die Praxis übergehen kann (BZ 99 oder 07, die BZ 99 muss ich aber erst noch live ausfindig machen, da...das führt zu sehr OT...) Soviel also zu mir. Guten Tag zusammen.
    Jetzt zur neuen ECM, die ich heute überraschenderweise in einem Kölner Laden stehen sah. Ich wusste, dass da was kommt, da die BZ 07 bereits die an ECM "angelehnten" Kipphebel am Start hat. Da waren die Jungs ein wenig schneller, bzw. frecher. Im Gegensatz zur BZ 07 bleiben die Kipphebel, wie bei den Gastomaschinen, aber unten. D.h. man hat zur Not beide Hände frei. Die Maschine sieht sehr, sehr nett aus. Wie immer Top verarbeitet und wohl proportioniert.
    Leider konnte ich Maschine nicht weiter in Augenschein nehmen, da ich wenig Zeit hatte und sie (Schicksal?) erst kurz vor Verlassen des Ladens gesehen habe. Der Verkäufer rief mir aber zumindest noch hinterher, dass sie auf der Mechanika beruht.
    Die News ist also, dass eine ECM mit Kipphebeln gibt. Ich hoffe diese Tatsache stößt auf Interesse, vielleicht unter den Glücklichen die kurz vor dem Kauf einer Technika stehen. Auf dem Preisniveau bewegt sich die neue nämlich.
    Lubelly
    BZ 99S - Rancilio Rocky S
    Nürnberg
    Standard AW: Neue ECM mit Kipphebel
    Ich kann mir nicht vorstellen, das die BZ07, die ja ein ganz eigenes Konzept verfolgt, irgendwas mit der ECM gemein hat oder das ECM auf irgendwas "reagieren müsste". Das es Bezzera, die seit über 100 Jahren Espressomaschinen bauen, nötig hätte bei ECM was abzukupfern ist ungefähr genaus unglaubwürdig.
    Glaub Du bringst da was leicht durcheinander. Um welche "Kipphebel" gehts Dir eigentlich?
    Peter
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Huhn oder Ei - diese Hebel gibts u. A. auch bei Elektra und La San Marco...
    Sheygetz ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Man sollte dringend erwägen, diesen Faden sticky zu machen
    Sheygetz
    (empfiehlt Kipphebel ... err Ball flachhalten)
    Nürnberg
    Ja um Himmels Willen - welcher Kipphebel denn nun?
    Ich kann bei der BZ07 eigentlich gar keinen Kipphebel erkennen?!
    Peter
    linkes zürichseeufer
    Peter
    den hebel gibt's optional: du setzt den hebel unter die maschine und sie kippt...
    Rhein-Main-Gebiet
    Moin,
    Kipphebel, hießen diese früher nicht Zugventile?
    Ich hatte mal ein Moped das hatte erstere im Zylinderkopf...
    Mittlerweile sind's Schlepphebel.
    Scott
    Cooking_Woody ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Münster (Westf.)
    Peter
    hier:
    Eine echte Neuheit von Bezzera: Diese Maschine besticht durch eine Reihe von echten technischen Neuerungen: Dampf - und Heißwasserhahn werden mit einem Kipphebel bedient, somit entfällt das lästige Zuschrauben und damit die Hektik beim Aufschäumen. Die Brühgruppe ist von Elektra und elektrisch beheizt.
    Bezzera BZ07 Automatik Espressomaschine | maschine / Bezzera
    Woody
    Nürnberg
    hehe
    Zitat Zitat von Cooking_Woody Beitrag anzeigen
    Aaah, jetzt kommt Licht ins Dunkel. Mir hat nur noch niemand gesagt, das ich nach dem Dampfen hektisch werden muss
    Kann man den Dampf an den Teilen denn regulieren oder gibts da nur an/aus ?
    Peter
    Die Frage habe ich mir beim Lesen auch gestellt und bislang keine Antwort gefunden.
    Woody
