    Olli.D ist offline Neuer Benutzer
    Standard Suche Hilfe beim Festwasseranschluss Andreja
    hab gestern die Andreja mit Festwasseranschluss ausgerüstet, da das Gerät unter einem Hängeschrank steht und zur Befüllung vorgezogen werden muß.
    Ich benutze einen Druckminderer, der auf ca. 0,5 bar eingestellt ist und gehe damit direkt an die Pumpe. Allerdings tröpfelt dann dauernd Wasser in die Schale. Der Schlauch, der normalerweise zurück in den Tank führt, wurde durch das vorgesehene Loch in die Abtropfschale geführt.
    Das dauernde Tröpfeln würde ich jetzt mit einem Magnetventil, was öffnet, wenn die Pumpe läuft, beseitigen.
    Das Problem ist aber, daß bei Kaffeebezug recht viel Wasser in die Abtropfschale läuft, so daß die schnell voll wird. Das Wasser kommt sicherlich aus dem Expansionsventil, hab ich aber nicht geprüft. Könnte naturlich aus dem Bypassventil an der Pumpe kommen.
    Das Wasser aus dem Bypassventil, könnte ja sicher "von hinten" wieder an der Pumpe eingespeist werden.
    Das Wasser aus dem Expansionsventil darf ja wohl nicht einfach in den Zulauf der Pumpe (Sicherheit bei Überhitzung usw).
    Ich hoffe, daß ich die Technik richtig verstehe.
    Das Ventil an der Pumpe sei bei ca. 13,5 bar justiert und das Expansionsventil steht bei 10 bar (wenn die orig. Anzeige stimmt).
    Kann man das Bypassventil auch justieren? Wenn das bei etwa 10,5 oder 11 bar stehen würde, sollte ja weniger Wasser in die Tropfschale gelangen und eher zurück zur Pumpe...
    Muß irgendwo auch ein Rückschlagventil hinein?
    Bin also etwas ratlos... und wäre für eure Hilfe wirklich dankbar!
    Beste Grüße, Olli
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Suche Hilfe beim Festwasseranschluss Andreja
    Kenne die Andreja nicht, aber ich habe mal eine LaScala Butterfly auf Festwasser umgebaut.
    Der zentrale Tip (von Herrn Beilhard / espressoXXL) war der Pumpentausch. Grund: Die Ulka (wenn es bei dir eine ist) hat auf der Eingangsseite kein Gewinde, da sie dort im Tankbetrieb nur drucklos ansaugt. Im Festwasserbetrieb kann es auch bei "nur" 0,5 bar zu Undichtheiten kommen und im Extremfall fließt ganz schön viel Wasser. Von Fluido Tech gibt es Pumpen (mit und ohne Bypass), die haben auf beiden Seiten ein Gewinde. War mir für einen guten Schlaf sehr wichtig.
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    also normal sieht das bei fw-maschinen so aus:
    als erstes kommt der druckminderer, dann ein t-stück, dann die pumpe. hinter der pumpe kommt das einstellbare bypassventil (es ist ein b.ventil, weil es dort eingebaut ist, nicht weil es so oder so aussieht), das wasser zurück zum t-stück leitet. hinter dem bypassventil (richtung hx) kommt ein rückschlagventil und dann das (idr nicht einstellbare) expansionsventil. das leitet sein abwasser in die schale. dann kommt der hx.
    in aktion läuft es dann so ab, dass das bypassventil bei 9,5bar eingestellt ist, also da schon den druck begrenzt, solange die pumpe läuft. ist der bezug zu ende, dehnt sich das wasser im hx aus, das rückschlagventil macht dicht und der druck steigt über 9,5 bis zum öffnungsdruck des expansionsventils (idr 12-13bar). dadurch landet das kaltwasser, das beim bezug abgeleitet wird, wieder vor der pumpe und nur die paar ml heißes wasser, die nach dem bezug abgeleitet werden müssen, landen in der schale.
    eine fluidotech hab ich noch, muss mal sehen ob sie noch geht, dann könnt ich sie dir schicken. nur den bypass hab ich nicht.
    Ach so....
    Dann hab ich die Dinge vertauscht...
    Um so besser! Dann wird der Überdruck wieder in die Pumpe eingeleitet, der ja das meißte Wasser absondert.
    Ein Magnetventil, oder sogar einige, hab ich noch. Daher würde ich den Zulauf damit begrenzen, wegen der "durchlässigen" Pumpe.
    Aber vielen Dank für das Angebot, die Pumpe zuzusenden!!
    Das Magnetventil würde ich elektrisch mit der Pumpe parallel schalten.
    Ein Rückschlagventil sollte (oder besser muß) ja dann werksmäßig schon eingebaut sein. Schau ich mir mal an, aber könnte das sogar im Bypass integriert sein?
    Auf jeden Fall besten Dank für die gute Erklärung und auch die Info, daß die Fluidotech Pumpen nix durchlassen.
    Beste Grüße, Olli
    bei bezzera wird ein kombiniertes rückschlagventil verbaut, glaube ich. wie das bei dir aussieht, weiß ich nicht. denke mal, das wird so ein kleiner bypass direkt hinter der pumpe sein, oder? hast du ein bild?
