Rancilio Silvia - Klackern (Motor/Pumpe defekt?)
ich besitze seit gut 2,5 Jahren eine Rancilio Silvia - und das bis heute mit größter Zufriedenheit.
Denn als ich heute die Maschine gebrauchen wollte, d.h. nach der Aufheizphase die Pumpe eingeschaltet habe, hörte ein unregelmäßiges (elektronisches oder metallisches) "Klackern", als ob ein Teil in der Pumpe bzw. im Motor oder am Trafo durchläuft. Dieses Geräusch ist nicht permanent, die Silvia heizt normal und der Bezug würde durchaus funktionieren. Jedoch befürchte ich, dass mit weiterem Gebrauch der Maschine ein größerer Schaden entsteht.
Vielleicht kennt jemand dieses Geräusch/Phänomen und weiß eine rasche Abhilfe. Ansonsten geht das Gerät in Reparatur.
Dank und Grüße,
AW: Rancilio Silvia - Klackern (Motor/Pumpe defekt?)
Hast Du einen kleinen Feinfilter auf dem Ansaugschlauch, die klackern gerne im Tank.
Hi Roger,
dank für die rasche Antwort. Nein, ich benutze keine Filter, da ich die Maschine nur mit Volvic befülle.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
