Zitat von
meister eder
das pumpenentlüftungsventil ist meist ein kleines plastikteil, das direkt beim pumpenstart ein wenig wasser durchlässt und ab einem bestimmten volumenstrom schließt und so den druckaufbau ermöglicht, im gegensatz zum expansionsventil oder bypassventil, dass erst wasser abgibt, wenn der druck aufgebaut ist. das pumpenkit müsste ebenfalls eine leitung zurück zum tank haben.
wenn du die maschine mal länger stehen lässt, achte darauf, dass die pumpe nicht trocken wird, sonst können die dichtungen darin ankleben, sodass sie dann auch nicht mehr ansaugt. dafür braucht's aber idr länger als nur 2 wochen...
