AW: Welches Thermometer?
Ohne T-element eingebaut in einem Isolierenenden Trichter is da nix. Du brauchst ein Thermoelement das schnell genug ist ( 99% des Messwert nach 2s) . K- Element ala Konrad is nicht !
Weiters muß jegliche Wärmeableitung durch den Siebträger vermieden werden. Auch muß nicht nur die Messspitze ca. 1mm sondern auch der 10x-fache Fühlerbereich nach dem Messpunkt noch dauernd vom Messgut zu 100% umgeben sein. Schlußendlich noch eine 0,4mm Düse die einen 2er Kaffeebezug simuliert. Ahja und ein Messgerät mit T-Element Messadapter und guter Genauigkeit unter 0,3 Grad Fehler brauchts auch noch .
Ich hab gerade 2 verschiedene Versionen, eine für 53/54mm Bottomless und eine universelle für 58mm gebaut. Ähnlich dem Scace-1 bin ich jetzt bei Kunststoffdrehteilen gelandet , die ich von einer Stangenware machen kann . Da wird ein Trichter " eingedrechselt", und der Boden abgerundet. Mit hochdichtem Silikon inkl. Sensor eingedichtet, DÜse im Mittenkanal
Noch bin ich nicht in die Serienfertigung eingestiegen, aber falls jemand mal fragt und von den Kosten nicht abgeschreckt ist ....
Reinhold
Espressolutions con Passione
LM GS3/Strada MP , Eureka Mythos, Mazzer Robur E, KN800, Marco Überboiler, Marco/Mahlkönig Tanzania custom
