Ergebnis 1 bis 10 von 29
    Sirrah ist offline Erfahrener Benutzer
    Großraum Frankfurt / Main
    Standard Platzbedarf BFC Ela
    unsere geplante Ela muss leider unter einen Oberschrank. Kann mir eventuell jemand sagen, wieviel Platz zwischen Maschine und Schrankunterkante bleiben müsste, um noch einigermassen bequem Wasser nachfüllen zu können.
    Vielen Dank.
    LG
    Sirrah
    Ex: Ascaso i-mini
    drgehirn ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuss
    Standard AW: Platzbedarf BFC Ela
    Ich kann das sicherlich zu Hause mal messen, da ich seit ein paar Tagen eine BFC Pulsante besitze, welche eigentlich gleich hoch sein sollte.
    Du hättest aber auch die Möglichkeit, den Ansaugschlauch aus der Maschine rauszulegen und dann z.B. in einen Eimer/Kanister/Brittafilter oder sonstwas zu legen. Dann müsstest Du das Wasser nicht mehr von oben befüllen (ist aber nur eine Schätzung von mir, da ich das selber nicht getestet habe) In der Maschine ist aber halt ein Schlauch, den Du in den Tank führst...den kann man also bestimmt auch rausführen...
    Nürnberg
    naja, das lässt sich so pauschal schlecht sagen. Kommt auf die Größe Deines Nachfüllgefäßes und Deiner Hände an. Außerdem natürlich auf die Tassen, die Du später auf der ELA stehen haben wirst (lässt sich ja befüllen ohne die Ablage abzunehmen). Ich würde sagen 30cm sollten es mindestens sein. Unter einem Oberschrank stell ich es mir sehr unbequem vor.
    Die Lösung mit einem externen Kanister und der kleinen Ulka (?) Vibr. Pumpe in der ELA würde ich nicht ernsthaft weiter verfolgen.
    Peter
    Neuss
    Also >70cm solltest Du insgesamt schon zur Verfügung haben, sonst wird das mit dem Wasser nachfüllen echt ne frickelige Geschichte...ob das jetzt 100%ig ausreichen würde, kann ich Dir leider nicht sagen...aber das sollte der mind. Wert ungefähr sein...
    Du hast oben auf der Maschine (zumindest bei der Pulsante, aber das sollte sich nicht unterscheiden) die Tassenablage. Dahinter hast Du einen kleinen "Deckel" den Du anheben kannst. Einfach nach oben wegnehmen mit ein wenig wackeln...dadrunter sitzt dann ein Plastiktank, den Du auch aus der Maschine nehmen kannst.
    tomBER ist offline Erfahrener Benutzer
    DE-BER
    Ich denke auch 65-70 cm sollten es sein.
    Die Maschine ist 42 cm hoch, der herausnehmbare Plastiktank 23 cm.
    Um den Tank ab und an mal herauszunehmen und auszuwaschen brauchst Du also 65 cm.
    Zum Befüllen mußt Du die Tankabdeckung abnehmen (rechts und links sind Löcher für die Finger, mittig sind halbkreisförmig angeordnete Langlöcher). Ein Befüllen durch die Tankabdeckung ist IMHO unmöglich.
    PS: Inalina verkauft gerade ne ELA - schau mal auf das Foto. Oberschrank geht gar nicht!
    PPS: Hab noch ein Foto im Kaffeenetz gefunden wo man die Tankabdeckung sieht: HIER
    BFC ELA | Fiorenzato Doge Conico || Elektra MCAL |Rancilio Rocky D
    Focusing too much on the process can blind you to the goal—enjoying better espresso!
    Neuss
    Was man vielleicht noch machen könnte, wäre ein "Schlauch" durch eines der Fingerlöcher stecken..oder direkt einen Trichter durch eines der Fingerlöcher stecken...dann könntest Du die Maschine befüllen, ohne den Deckel zu öffnen..aber ich glaube nicht, dass dies praktischer wäre.
    Valentino ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg meine Perle...
    Ich hatte mit meinen Oberschränken ein ähnliches Problem - aber nichts ist unmöööööglich : die Maschine steht nun ganz am Rand der Arbeitsplatte und der Oberschränke, so daß ich (nach Abnahme der Abdeckung) mit einem Meßbecher den Tank ganz gut befüllen kann. Lediglich zum Grundreinigen wird die gute ELA dann gedreht, so daß der Tank nach vorne kommt - aber das mach ich nur alle paar Wochen mal. Vielleicht ist das ja eine Lösung für Dich?
    @home: BFC ELA - Mazzer Mini E, Quamar 80E - Fausto Napoli
    @work: VBM Domobar PID -
    Eureka MCI/T-M - Fausto Monaco
    @überall: AeroPress / Hario Skerton
    Porzellan-Handfilter / Preßstempel - Solis - derzeit Nix
    DE-BER
    Zitat Zitat von Sirrah Beitrag anzeigen
    Habe ich die Explosionszeichnung richtig interpretiert, daß ca. in der Mitte eine kleine runde Einfüllöffnung für das Wasser sein müsste? Welchen Durchmesser hat sie ungefähr?
    Wird der Deckel über der Tanköffnung abgehoben oder nach hinten weggeklappt?
    Der Tank selbst ist oben kpl offen und mit 2 Alustangen versteift.
    (Ein Schlauch führt heraus aus dem Tank in die Maschine zur Pumpe, der andere vom Expansionsventil wieder hinen in den Tank)
    Der Deckel wird abgehoben:
    ich würde einen schaluch nehmen und einen trichter drauf stecken, damit läuft man auch weniger gefahr, sich bei den beengten verhältnissen das wasser in die maschine zu kippen. ich hab in der küche 52cm bis zum schrank, da wurde es schon mit dem befüllen der cc knapp, nur die hat einen eingebauten breiten trichter, der die elektrik ganz gut schützt.
    Ich habe 16 cm von der Maschinenoberkante bis zu einem Regalbrett, das darüber ist. Mit einer Mineralwasserflasche kann ich gut einfüllen. Wenn ich mal ein anderes Gefäß nehme, ziehe ich die Maschine ca. 15 cm vor und schiebe sie dann wieder zurück, nachdem ich Wasser eingefüllt habe. Das macht man ja nicht alle Tage.
