Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Bubikopf ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard Summ summ summ, Bezzi summt herum
    Hallo Bezzi Fans!
    Das Neueste von der Bezzi Front: Nach der " Nupsi Mod " des Rückschlagventils und die damit verbundene Reduktion des nagelnden Geräusches bei Bezug und vor allem Leerbezug, hab ich heute morgen die weiteren geplanten Modifikationen teilweise vorgenommen, die " Herztransplantation ". Das alte Herz, die schon modifizierte Fluidotech-Konstruktion wurde komplett ausgebaut.
    Danach dann das Neue, kompaktere und leisere eingesetzt.
    Ulka EX4 mit Isomac OPV und 90° Bogen 1/8" Innen/Aussen, Schlauchtülle am Tank und zur Pumpe 5x8mm Silikonschlauch. Der Teflonschlauch zur Ventilgruppe ( Expans.Ventil, Rückschl.Ventil und MV Kesselfüllung ) wird auf den 90° Bogen aufgeschraubt, dicht. Ich hatte schon vorher das Entl. Ventil der Pumpe ausgebaut und mit Blindkappe verschlossen, den 4mm Schlauch habe ich jetzt für das OPV genommen.
    Fehlt eigentlich nur noch der Ersatz der Teflonleitung durch CNS Flexschlauch und die passenden Gummihalterungen für die Pumpe statt der Drahthalterung. Ob das noch viel bringt ? Die Bezzi ist jetzt auf jeden Fall sehr leise, der Druckaufbau ist minimal langsamer als bei der Fluidotech ( wäre sie bei der Ulka EX5 sicher auch, Balea Feder hab ich derzeit wg. der Nupsi Mod nicht drin ). Der Cappuccino aus einem Blend von 50% brasil. yellow Burbon, 20% brasilianischem Itacu, 20% Sidamo und 10% Ind. Robusta ist voll auf dem Punkt. Selbst das Bezugsgeräusch war ein Genuss.
    Andrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Summ summ summ, Bezzi summt herum
    Saubere Arbeit! Ich hoffe, Du bekommst jetzt nicht noch mehr Ärger mit dem Sounddesigner von Bezzera
    Was war das eigentlich für ein OPV, das auf dem T-Stück nach der Fluido-Tech saß? Das war nicht original drin, oder?
    Andreas
    Bezerra BZ99s (rosso), Bezerra BB95 AT (rosso)
    Taste I seek and I find in you ... and nothing else matters.
    Den Originalsound bekomme ich eh nicht mehr hin, dann lieber gar keinen.
    Das OPV ist das 1/4" OPV von XXL. wird auch in der Andreja verbaut und ist durch seine schiere Größe leise. Benötigt aber recht viel Platz. Meins wurde bei 9,5 Bar undicht und der 5mm Schlauch war nur warm und mit Gewalt drauf zu kriegen. Jetzt mit dem 4mm Schlauch passt auch der Tankdeckel wieder besser.
    ot: bin ich eigentlich der einzige, der den sound der fluido besser findet als den der ulka? in meiner maschine war zuerst eine ulka, die hab ich dann (weil kaputt) durch eine fluido ersetzt und fand das metallische klicken irgendwie toll. richtig übel fand ich die gaggia cc mit ihrer eaton.
    ansonsten: cooler mod !
    achja: die vibrationspumpenhalterung in meiner maschine besteht aus zwei langen horizontalen drahtspangen, die am maschinenrahmen auf zwei dicken gummipuffern festgeschraubt sind (ist eigentlich nur eine zweifach umgebogene spange).
    Kaffeegast ist offline Neuer Benutzer
    Rhein-Main
    Standard OT: Summ summ summ, Bezzi summt herum
    Zitat Zitat von meister eder Beitrag anzeigen
    [...]die vibrationspumpenhalterung in meiner maschine besteht aus zwei langen horizontalen drahtspangen, die am maschinenrahmen auf zwei dicken gummipuffern festgeschraubt sind (ist eigentlich nur eine zweifach umgebogene spange).
    Klingt ein wenig nach "Herrn Hallmackenreuter":
    "Und dies ist das Modell 'Andante' mit hüftfreundlicher Spannmuffenfederung. Das gleiche Modell gibt es auch mit vernickelten Gelenkmuffen..."
    SCNR (Bitte, nicht hauen!)
    Rhein-Main-Gebiet
    Hallo Roger,
    kannst Du etwas zum Ergebnis in der Tasse sagen und hattest Du
    durch den Pumpentausch Brühdruckveränderungen festgestellt?
    Deine Bezzi ähnelt meiner immer mehr. Das XXL OPV kommt auch noch raus?
    Bliebe nur noch die Baleafeder im org. OVP dann isse wie meine
    Scott
    Hallo Scott!
    Die Ulka EX4 hat eine etwas andere Kennlinie als die EX5 und die Fluido, bei Leerbezug hab ich nur noch 50-55ml/ 10Sek, vorher 75-80ml. Dadurch hab ich auch ohne Balea-Feder einen etwas langsameren Druckaufbau ( das ist so erwünscht !! ). Ab 9 Bar hat sie aber genug Flussrate ( 210ml/Min, EX5 250ml/Min ) um den eingestellten Druck satt zu liefern. Wenn ich jetzt auch noch die stärkere Balea Feder in das Rückschlagventil einbauen würde, hätte ich bei Leerlauf nur noch ewtwa 30-40ml/ 10 Sek, das wäre dann etwas wenig und der Druckaufbau doch etwas zu langsam. Das Ergebnis in der Tasse ist top, das war es aber vorher schon. Nur nicht soooo leise. Brühdruckveränderungen konnte ich nicht feststellen da ich ja auch die OPVs gewechselt habe ( XXL gegen Isomac ) und daher neu einstellen musste.
    Rhein-Main-Gebiet
    Keine Veränderung in der Tasse?
    Weshalb dann der Umbau?
    Gut die Ulka ist bei Dir etwas leiser.
    Bin mal gespannt wohin die Reise geht...
    Scott
    Wenn ich die Tasse unter den Auslauf stelle und den Bezugsknopf drücke, wird sie voller.
    Im Ernst, das Ziel war ja nicht ein besserer Espresso, der war ja durch Brühdruck- und Temperatureinstellung schon sehr gut, die Variation mit der Balea Feder hatte ich ja auch nicht wg. des lärmenden Expansionsventils gemacht, das steht bei mir auf Anschlag und ist ruhig, bleibt bei Bezug zu, sondern nur zur Verlangsamung des Druckaufbaus, den hab ich jetzt durch die EX4 auch erreicht. Mein Ziel war es bei dieser Mod einzig, den Treckersound der Bezzi los zu werden. Deine Bezzi mit der EX5 sollte sowieso leiser sein als die 99er mit Fluidotech Pumpe, die bringt das Gehäuse nämlich ordentlich in Wallung. Da ich sowieso die Pumpe wechseln und ich keine alte EX5 aus der Grabbelkiste nehmen wollte, hab ich gleich die EX4 bestellt, die ist noch mal 5 db leiser als die EX5.
    faustonerono ist offline Erfahrener Benutzer
    MUC
    Super! Ist schon lässig, wenn man in der Früh zwischen Leerlauf, Bezug und Kesselpumpen kaum einen Unterschied hört.
    Bis zum Isomac-OPV-Umbau brauchten wir auch keinen Wecker (trotz Balea, wobei es mit der stärkeren Feder immernoch leiser war als ohne). Das erledigte alles die Küchenzeitschaltuhr, die das Monstrum um 6e anwirft
    BZ99 - Mazzer Mini E/A - Anfim House Self - Behmor 1600
    Siebträgermanometer (mit Kugelventil und Thermometer) für Bezzera und kompatible in München und Umgebung leihweise.
    Der Rest ist Gefühlssache.
