Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Channeling bei Domobar
    Hallo allerseits,
    nach einigen Monaten geduldigen Rumprobierens eine Frage an die geneigte Expertenschaft:
    meine Domobar neigt dauernd zu Channelling.
    Daten: Verfüllt wird frischer ca 9 gr. Langen Sulawesi aus der MCI in das Einersieb. Wasser: Verschnitt Mineralwässer, ca. 5dH. Leerbezug: 2 volle Espressotassen. Tampern: 15-20 kg. Ansonsten stimmen die üblichen Parameter in etwa.
    Neues Duschsieb, neue Dichtung. Vorheizen: immer mindestens 1 Std.
    Channelling tritt immer an derselben Stelle auf. Nur wenn ich Sieb voll mache, abstreife, gaaanz fest tampere, dann hält sich der Schaden in Grenzen. Crema ist haselnussbraun, aber nicht so standfest(gerade mal 3 Sekunden).
    Hat jemand eine Idee?
    Mille grazie und saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
    PeterHH ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Channeling bei Domobar
    Nach meinen begrenzten Erfahrungen (div. Haushalts-Gaggias, Oscar) neigen gerade in nichtbrühdruckreduzierten Maschinen die Einersiebe zu Channelling. Die Förderrate der Pumpe ist einfach zu hoch. Mit Brühdruckreduzierung (bislang nur Gaggias; Oscar werde ich sehen) sind die Einersiebe bei mir tatsächlich unkomplizierter in der Handhabung als die Zweier.
    Gruß Peter
    Caruso ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Wien
    Wie hoch ist denn dein Brühdruck? Bei der Domobar hast du ja ein Manometer, und du hast ein gut zugängliches und sehr leicht einstellbares Expansionsventil.
    Der Brühdruck sollte idealerweise nicht über 9,5 bar liegen. Sagen zumindest auch die meisten hier.
    Näheres findest du z.B. hier: DomoBarista.
    Brühdruck ist fast vorschriftsmäßig bei knapp 10 bar. Dürfte also damit nichts zu tun haben.
    Saluti
    Gianni
    LM-Einer, LM-Tamper
    cryonix ist offline Erfahrener Benutzer
    Wie schauts denn unter der Messing-Verteilerschraube im Brühkopf aus?
    Nicht das da die Abgänge verstopft sind.
    Cryonix
    VBM Domobar 1.Generation, gemoddet; Mazzer Mestre; Brita Aquaquell
    Schleswig-Holstein
    Hallo Gianni,
    das La Marzocco Einersieb finde ich besonders einfach - vielleicht holst Du Dir mal so eins?
    Hast Du das Channelling Problem auch beim Zweiersieb?
    Manchmal liegt es einfach auch an der verwendeten Kaffeesorte. Es gibt frisch geröstete Bohnen, die trotzdem zu Channelling neigen, warum auch immer.
    Channellingfrei gelingt bei mir z. B. Picada Siena, um nur ein Beispiel zu nennen, der im übrigen auch sehr lecker ist Und ich tampere nur leicht bis mittel, da ich ziemlich fein mahle (schmeckt mir einfach besser als gröber gemahlen und stark getampert).
    Hast Du es schon mit sehr feinem Mahlgrad versucht (und weniger Tamperdruck)?
    Oder könnte es, da Du schreibst, es sei immer an der gleichen Stelle, vielleicht an einer kleinen Unregelmäßigkeit beim Befüllen des Siebs liegen? Wenn ich das Kaffeemehl im Sieb habe, klopfe ich den Siebträger noch mal auf ein Kunststoffbrett und verdichte auf diese Weise das Mehl.
    Oder man fängt das Kaffeemehl auf und löffelt es gleichmäßig ins Sieb...
    Die Brühgruppe/Dusche scheidet als Ursache wohl aus, da sie neu und sauber ist...
    Und der Tamper passt genau? Oder läßt er an den Seiten einen kleinen Rand stehen, weil er eine Spur zu klein ist?
    Leider fällt mir auch nicht mehr ein... ich hoffe, das Problem löst sich oder der Kaffee schmeckt trotzdem (hatte ich auch schon)
    Es melden sich bestimmt noch ein paar Experten zu Wort...
    Hallo
    vielen Dank erstmal für die Rückmeldungen!
    @cryonix: falls anderes nicht geht, werd' ich mal eine Bastelstunde einlegen. Melde mich dann wg. Ergebnis.
    @cappufan: LM 1er habe ich nicht, aber ich werd das Domobar 2er mal einsetzen und dann berichten. Obwohl es mich stutzig macht, dass das Loch immer an der selben Stelle ist.
    Feiner mahlen bringt nichts, Befüllen und Tamper sind ok. Trockne Sieb auch i.d.R. vor dem Befüllen.
    Ob Kaffeesorte verantwortlich ist, bezweifele ich, da bei meiner anderen Kombi (Milli und Mazzer) das Problem nicht auftritt, bei gleicher Sorte.
    Saluti
    Gianni
    LM-Einer, LM-Tamper
    Bubikopf ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Wie läuft denn das Wasser beim Leerbezug durch das Duschsieb? Schön gleichmässig oder spritzt es an einer Stelle ?
    Am Anfang sprotzelt das, wie üblich bei den E 61ern, daher schwer zu sagen. Aber tendenziell ungleichmäßig, du hast recht, da wo es channelt kommt mehr raus.
    Saluti
    Gianni
    LM-Einer, LM-Tamper
    Dann schau dir mal das Duschsieb und die Verteilerplatte auf Unregelmäßigkeiten oder Verstopfungen an.
